 Problème hayon gtv
Vince95
MessageSujet: Problème hayon gtv   22/12/2017, 21:46
Bonsoir j'ai un problème avec mon hayon arrière sur mon gtv de 1978. Il avait un joint sans insert pour le jonc chrome. J'ai donc achète un joint avec insert pour jonc chrome et voilà le soucis.
Si quelqu'un as une explication merci.
seb57
MessageSujet: Re: Problème hayon gtv   22/12/2017, 22:34
jamais vu ce montage.
Si barette chromé present sur ton modele, le joint est sous la barette ...
Perso, jamais vu de montage avec joint cahoutchouc epais et chrome.
Vince95
MessageSujet: Re: Problème hayon gtv   22/12/2017, 22:55
Le souci si je met la barrette ça frotte sur le haut du toit. On vois mal sur la photo dsl
http://hpics.li/f914015
seb57
MessageSujet: Re: Problème hayon gtv   22/12/2017, 23:05
je connais pas ce montage.
sur mon inox il y a pas ce gros joint plastoc ... et ca passe.
desolé
Vince95
MessageSujet: Re: Problème hayon gtv   22/12/2017, 23:11
Merci pour l'information ça viendrai peu être du joint alors
MessageSujet: Re: Problème hayon gtv   23/12/2017, 10:22
on a l'impression que c'est un pare brise qui a été remis, suite à une cassure, avec un autre joint, ne provenant pas d'un inox.
Mais c'est pas du tout le bon
18 & 19 Mai les 45 ans du GT
Vince95
MessageSujet: Re: Problème hayon gtv   23/12/2017, 10:24
Donc faut que je trouve le bon joint. Pourtant je l avais commandé chez scuderia116
MessageSujet: Re: Problème hayon gtv   23/12/2017, 11:14
Je ne pense pas que le joint soit en cause mais plutôt le réglage d’un hayon
Il faudrait que tu desserre les charnières latérales et que tu descende un peu ton hayon. Le jeu va augmenter, pas tellement hayon fermé, mais surtout lors de l’ouverture.
Je viens d’essayer sur le GTV que je suis en train de démonter
Au niveau de la serrure, il y a suffisamment de jeu pour ne rien avoir à modifier
Vince95
MessageSujet: Re: Problème hayon gtv   23/12/2017, 11:23
Je vais essayé ça cette après midi si j'ai le temps merci barchetta
Vince95
MessageSujet: Re: Problème hayon gtv   23/12/2017, 22:10
Et voilà
Un grand merci barchetta
seb57
MessageSujet: Re: Problème hayon gtv   24/12/2017, 09:52
Vince
tu peux nous parler de ce joint ?
tu as modifié pour mettre un vitre non collé ?
je ne connais pas ce montage mais ca m'interesse de connaitre la modif du coup
Vince95
MessageSujet: Re: Problème hayon gtv   24/12/2017, 10:03
Quand j'ai achète la voiture elle était équipé d'un joint série 2 sans insert chromé. J ai commander un joint chez scuderia116
http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=viewsouscat&catname=pieces+pour+Alfetta+GTV/GTV6&title=Catalogue Online&souscatname=joints d%27etancheite carrosserie&nbk=1
Je l'ai fait installé en même temps que la voiture à été refaite mais le carrossier ne devais pas connaître l astuce du réglage.
MessageSujet: Re: Problème hayon gtv   24/12/2017, 10:48
Je comprends beaucoup mieux ton problème, surtout avec la photo plus explicite.
Pas mal du tout cette installation. Le reproche, sur la mienne, est que le joint fait presque 1 cm d'épaisseur. J'ose pas y toucher du tout car si je le retire, ça va être galère pour retrouver des agrafes
Bonne route avec et bon noël
Vince95
MessageSujet: Re: Problème hayon gtv   24/12/2017, 11:02
Ou alors faut trouvez comme moi jonc et joint le joint pas de souci le Jonc beaucoup plus compliqué.
Joyeux noël à vous aussi
MessageSujet: Re: Problème hayon gtv   24/12/2017, 18:36
ôôôô que oui !!!!
MessageSujet: Re: Problème hayon gtv   30/12/2017, 09:54
Je decouvre un peu tard ce post. Il fallait me contacter, Vince, j'aurais pu t'aiguiller. Wink
Il y a eu 2 types de montage: Lunette collée, ou jointée.
C'est pour cela que certains n'on pas reconnu le montage.
Mais en effet, dans ce cas ça passe très très près, et il faut jouer du reglage.
Content en tout cas que tu aies trouvé la solution cheers
Problème hayon gtv
