 Remontage jonc de pare-brise rigide chromé
patharley
MessageSujet: Remontage jonc de pare-brise rigide chromé    5/12/2017, 17:39
Bonsoir à tous,
Est ce que quelqu’un aurait une astuce pour le remontage des joncs de pare-brise/ lunette arrière
De ma Giulietta.
J’ai essayé à sec, avec du wd40, rien à faire ca ne rentre pas entièrement.
Est ce qu’il faut monter le jonc sur le joint avant de monter le pare-brise sur la caisse, dans se cas c’est l’angoisse parce que l’ensemble est déjà monté sur la voiture.......je sèche la.
L’ultime idée qu’il m’est venu, chauffer le joint au décapeur thermique ou au nettoyeur vapeur pour le ramollir un poil....
Bref, j’attends vos commentaire avc impatience.
Sleep  Sleep  affraid
giuliasuper
MessageSujet: Re: Remontage jonc de pare-brise rigide chromé    6/12/2017, 10:13
Si tu parles des joncs alu poli ou chromé qui s'insèrent dans le joint, alors oui il faut les mettre AVANT de monter le total sur la voiture.
On les appelle aussi 'clé' car ils participent aussi au blocage de l'ensemble sur la caisse.
la forme qui s'insère dans le joint est en Flèche afin de ne pas pouvoir ressortir.
C'est définitivement INMONTABLE si le joint est neuf et l'ensemble sur l'auto.
De plus ces profilés sont très fragiles et - si c'est comme les Bertone/Giulia - c'est introuvable neuf et les refabrications ne sont pas bonnes
Désolé mais faut ressortir les parebrises
» pare-brise chromée apex
» Confection d'un pare-brise
» joint pare brise
» pare-brise
» Ralonge de pare-brise
