| Boitier filtre a air | |
misup
Messages : 130 Date d'inscription : 24/08/2013 Age : 70 Localisation : PACA
| Sujet: Boitier filtre a air 7/12/2017, 11:24 | |
| Les "inox" sont elles toutes équipées d'un boitier de filtre a air cylindrique en tôle ou ont elles été montées avec le boitier plastique? Merci beaucoup | |
| Sujet: Re: Boitier filtre a air 7/12/2017, 13:54 | |
| Normalement tous avec des boîtiers cylindriques sauf exception car il y avait tellement de changements, surtout sur la fin. Les versions plastiques : boîtier rectangulaire J Louis | |
misup
| Sujet: Re: Boitier filtre a air 7/12/2017, 16:34 | |
| Merci la mienne est de 80 et dispose d'un boitier plastique. Origine ou bricolage? | |
| Sujet: Re: Boitier filtre a air 7/12/2017, 20:21 | |
| 80 et encore en inox donc ou bien il n'y avait plus les cylindriques en magasin ou ça a été bricolé mais en inox : cylindre J Louis | |
misup
| Sujet: Re: Boitier filtre a air 7/12/2017, 20:30 | |
| merci bien Un boitier cylindrique en tole se trouve t il facilement? Si quelqu'un en a un a vendre qu'il me contacte merci d'avance | |
| Sujet: Re: Boitier filtre a air 7/12/2017, 21:05 | |
| Je ne vais pas t'énumérer ce que j'ai en stock et que je garde mais renseigne toi auprès de Scuderia 116 : scuderia116@yahoo.fr et passe une annonce dans les pièces J Louis | |
| Sujet: Re: Boitier filtre a air 7/12/2017, 23:21 | |
| Avant 1980, il n'y a que les 1600 qui doivent avoir une boite à air en plastique, rectangle et de dimension specifique... Je dois avoir quelques boites à air cylindriques en stock ;-)
misup
| Sujet: Re: Boitier filtre a air 8/12/2017, 08:00 | |
| Sujet: Re: Boitier filtre a air 8/12/2017, 11:20 | |
misup
| Sujet: Re: Boitier filtre a air 8/12/2017, 11:42 | |
| Merci a tous ceux qui m'ont apporté de précieux renseignements | |
| Sujet: Re: Boitier filtre a air 8/12/2017, 18:48 | |
| - misup a écrit:
- Merci
la mienne est de 80 et dispose d'un boitier plastique. Origine ou bricolage? Attention, si tu as actuellement un boitier plastique donc rectangulaire, tu as aussi le support rectangulaire. Par conséquent pour mettre un boitier cylindrique, il te faudra un support différent. | |
misup
| Sujet: Re: Boitier filtre a air 8/12/2017, 20:20 | |
| oui bien sur mais je detiens le bon support, je cherche juste la boite en tole cylindrique | |
| Sujet: Re: Boitier filtre a air | |
