 remplacement roulement arriere
misup
MessageSujet: remplacement roulement arriere   20/11/2017, 10:45
Bonjour il est imperatif de remplacer le roulement arriere, mais je ne detiens pas l'outillage necessaire. Quel garage peut faire ça? J'ai consulté 2 garages locaux qui se sont declares incapable faute de materiel
merci d'avance
MessageSujet: Re: remplacement roulement arriere   20/11/2017, 10:58
Normalement un garage Alfa Roméo devrait avoir l'outillage
Au centre, c'est un écrou standard et c'est seulement à l'extérieur qu'il faut une clef spéciale
Ce montage était identique sur les 75
misup
MessageSujet: Re: remplacement roulement arriere   20/11/2017, 11:20
merci je vais consulter le garage fiat alfa pres de chez moi
misup
MessageSujet: Re: remplacement roulement arriere   25/11/2017, 08:32
Voila je suis allé voir le concessionnaire Fiat/Alfa qui ne peut faire la réparation faute d'outillage
Ensuite je suis allé chez un autre garagiste anciennement Alfa (qui courait sur alfasud) et qui m'a répondu qu'il avait PEUT ETRE l'outil mais qu'il n'en était pas du tout sûr, donc choux blanc, retour au point de départ!!!
MessageSujet: Re: remplacement roulement arriere   25/11/2017, 08:40
le dessin des outils avec les 2 version de la bague de blocage
http://www.users.on.net/~craigf/tools.htm
misup
MessageSujet: Re: remplacement roulement arriere   25/11/2017, 08:48
merci j'ai déjà vu les outils en photo mais ca ne resoud pas mon probleme
MessageSujet: Re: remplacement roulement arriere   25/11/2017, 11:02
Ce qu'il serait bien de nous donner ta localisation, il y a surement un garage compétent pas loin connu d'un des membres.
Attention l'outil de démontage n'est pas forcément le même que le montage, les bagues filetées neuves sont différentes, profil hexagonale au lieu d'une arrête vive...
Nouveau modèle que je trouve chiant lol!
Ancien avec arrête franches, super, mais souvent sacrifié dans la "bataille"
Si on a de la chance on peut sauver l'ancienn et la remonter, attention pas à gauche et pas à droite selon le coté.
Si le roulement est soudé par la rouille dans la cage, bon appétit ! il faudra jouer de  la petite meuleuse pneumatique....
On remonte l'ensemble avec plein de graisse pour faciliter le futur démontage....
misup
MessageSujet: Re: remplacement roulement arriere   25/11/2017, 11:47
merci pour toutes ces infos
J'habite a proximite de Manosque dans le 04
» Roulement ARRIERE
» [ Tutoriel ] Boitier de pédalier Wheels Manufacturing: Reconditionement ou remplacement roulement
» Changement roulement corps de roue libre crossmax ST 29er
» roulement ar 300 xs
» A Donner 1 roulement 6201 RS
