| | Vis de vidange cassée/ HELP | |
Arnaud78
Messages : 47 Date d'inscription : 19/11/2017 Age : 46 Localisation : Poitiers
| Sujet: Vis de vidange cassée/ HELP 19/11/2017, 19:41 | |
| Bonjour,
En réalisant une opération super simple: une vidange...la vis a cassé net laissant tout le filetage dans le carter et je me suis retrouvé avec la tête de vis entre les mains. Avez vous un truc une astuce pour retirer la vis sans causer de dégâts sur mon filetage de carter?
Merci! | |
| | | mackie07
Messages : 1793 Date d'inscription : 27/03/2011 Age : 49 Localisation : Ardèche & Ain... et entre Ciel et Spéciale !
| Sujet: Re: Vis de vidange cassée/ HELP 19/11/2017, 22:30 | |
| Percer le reste de la vis et utiliser un taraud pas à gauche pour retirer l'ensemble. Et gaffe à la douche d'huile !!
| Sujet: Re: Vis de vidange cassée/ HELP 20/11/2017, 00:09 | |
| Faire une petite entaille dans le boulon sur laquelle viendra s'appuyer une petit bourrin. Tapoter sur le bourrin en essayer de faire tourner le boulon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | Nyet
| Sujet: Re: Vis de vidange cassée/ HELP 20/11/2017, 15:42 | |
| Retirer tout le carter pour faire un travail propre et sans "poussière" _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| | | James l'Alfisti
Messages : 1100 Date d'inscription : 08/03/2012 Age : 53 Localisation : Sur Terrre
| Sujet: Re: Vis de vidange cassée/ HELP 20/11/2017, 16:29 | |
| - Nyet a écrit:
- Retirer tout le carter pour faire un travail propre et sans "poussière"
hello +1 Tu pourra faire un grand ménage et nouveau joint de carte Les autres manip's demande du doigté quand même | |
| Sujet: Re: Vis de vidange cassée/ HELP 20/11/2017, 16:49 | |
Si tu ne perces rien, tu ne fais pas de poussière, mais il faudrait avoir une photo pour se rendre mieux compte de l'état et voir si c'est faisable. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: Vis de vidange cassée/ HELP 20/11/2017, 16:56 | |
| - Walt a écrit:
- Si tu ne perces rien, tu ne fais pas de poussière, mais il faudrait avoir une photo pour se rendre mieux compte de l'état et voir si c'est faisable.
+1 si la tête est complètement partie, le filetage n'est plus en tension et il est alors facile d'extraire la vis une photo aiderais à te donner des idées pour rösoudre ton problème | |
| | | Arnaud78
| Sujet: Re: Vis de vidange cassée/ HELP 3/12/2017, 16:28 | |
| Bonjour a tous, Merci pour vos conseils. j'ai reussi a retirer la vis d'huile avec un tourne gauche en moins de 30 secondes! Le plus long aura été de retrouver un bouchon de vidange. Heureusement j'ai un specialiste alfa sur Niort qui en avait 1 en stock Elle roule merci a vous! | |
| Sujet: Re: Vis de vidange cassée/ HELP | |
