 Rér. Tête d'allumeur Marelli
3 participants
James l'Alfisti
James l'Alfisti
Rér. Tête d'allumeur Marelli Empty
MessageSujet: Rér. Tête d'allumeur Marelli   Rér. Tête d'allumeur Marelli Icon_minitime18/2/2019, 11:26
Bonjour à tous,
Suite au remplacement du faisceau d'allumage, en retirant le fil correspondant au cylindre 3 sur l'allumeur, qui s'était collé à la tête de delco, un bout s'est cassé.
Donc à remplacer:
sur R.R j'ai ça
http://www.retrorosso.fr/xtc/GTV/6/40-Appareillage-electrique/Allumage/Tete-allumeur-Marelli-1300-2000cc-105-115::26291.html
Sur Scuderia 116, que du Bosh
Pensez-vous qu'il convienne ou bien il faut vérifier d'autres points?
Alfetta GTV 1982.
Merci
MessageSujet: Re: Rér. Tête d'allumeur Marelli   Rér. Tête d'allumeur Marelli Icon_minitime18/2/2019, 11:38
Ta tête d'allumeur n'est pas vissée sur l'allumeur? Parce que celle dont tu mets le lien est clipsée.
Si c'est une tête vissée, c'est très facile à trouver, ça a été monté même sur les lada 1500 Very Happy
James l'Alfisti
James l'Alfisti
MessageSujet: Re: Rér. Tête d'allumeur Marelli   Rér. Tête d'allumeur Marelli Icon_minitime18/2/2019, 11:51
J'aurais dû faire une photo, mais je me souviens d'un détail, une vis sur le côté.
=> clipsé avec vis pour le maintient alors?
Merci Barchetta. thumleft
MessageSujet: Re: Rér. Tête d'allumeur Marelli   Rér. Tête d'allumeur Marelli Icon_minitime18/2/2019, 12:12
Non, c'est soit clipsé, soit vissé, mais pas un mix des 2
James l'Alfisti
James l'Alfisti
MessageSujet: Re: Rér. Tête d'allumeur Marelli   Rér. Tête d'allumeur Marelli Icon_minitime18/2/2019, 14:35
Merci thumleft
MessageSujet: Re: Rér. Tête d'allumeur Marelli   Rér. Tête d'allumeur Marelli Icon_minitime18/2/2019, 17:22
Il semple que la tête d'allumage soit clipsée sur les allumeurs à rupteur et vissée sur les allumeurs électronique,
et dans un autre post, tu cherchais un capteur pour allumage électronique, il y a donc de grandes chances que tu ais besoin d'une tête d'allumeur fixée par vis mais avant de commander, il faudrait vérifier sur ton auto pour être sur.
James l'Alfisti
James l'Alfisti
MessageSujet: Re: Rér. Tête d'allumeur Marelli   Rér. Tête d'allumeur Marelli Icon_minitime18/2/2019, 17:38
Oui c'est bien un électronique, et j'ai vu que les allumeurs à rupteurs semblaient tous clipsés.
Je me souviens bien de la vis bien visible au dessus du fil du cylindre 3
J'aurais dû mettre un dégrippant, ça m'aurait évité ça, mais vu que les 3 autres fils s'enlevaient facilement c'est balot.
il semble que pour mon allumeur c'est http://www.retrorosso.fr/xtc/GTV/6/40-Appareillage-electrique/Allumage/Tete-allumeur-Marelli-A-GL-Spider-IE-USA::26293.html qui corresponds.
giulietto
giulietto
MessageSujet: Re: Rér. Tête d'allumeur Marelli   Rér. Tête d'allumeur Marelli Icon_minitime18/2/2019, 19:29
en allumage électronique :
la tête Marelli (grosse) est vissée et la Bosch (petite) est clipsée.
cX
http://www.vrc66.org
MessageSujet: Re: Rér. Tête d'allumeur Marelli   Rér. Tête d'allumeur Marelli Icon_minitime18/2/2019, 21:03
ça à l'air d'être celle là
sinon les références correspondantes sont aussi
Marelli 711 210 01
Fiat 9919349
Facet 2.8180
Beru VK112
James l'Alfisti
James l'Alfisti
MessageSujet: Re: Rér. Tête d'allumeur Marelli   Rér. Tête d'allumeur Marelli Icon_minitime19/2/2019, 09:41
Marelli 711 210 01
Fiat 9919349
Facet 2.8180
Beru VK112
Merci thumleft
» Réfection Allumeur Marelli
» Branchement allumeur electronic GTV 4 Marelli
» repose tete
» Capsule à dépréssion pour allumeur Marelli
» encore une question d'allumage...sur un GTV inox/Marelli
