 Pièces chauffage ventilation GTV
MessageSujet: Pièces chauffage ventilation GTV   18/10/2017, 17:56
Vends un bouton de ventilation 15 euros, démonté sur mon GTV de circuit lors de son allègement, fonctionne donc.
Bloc chauffage de GTV 2.0 1983 (toujours de mon ex GTV de circuit)
Bloc, radiateur et ventilateur
50 euros
Bloc chauffage de GTV là encore mais  avec commandes, modèles un peu différent su précédent (carters en plastique différents) Pour GTV inox ?
70 euros
Prix pour le lot complet...
MessageSujet: Re: Pièces chauffage ventilation GTV   18/10/2017, 19:14
Hello Gatouille, je pense que le dernier bloc est pour GTV Inox.
1ère question : serais tu prêt à vendre uniquement la commande de chauffage sans le bloc ?
2ème question : si oui à quel prix ?
3ème question : si toujours oui, est ce qu'elle est en bonne état ? Car le plastic se fragilise avec le temps, du coup la force de déplacement des cables qui commandent l'ouverture et fermeture des clapets fait casser le support des clips qui retient la gaine. Sur ta photo on voit les commandes du bas qui ont l'air en bon état, est ce le cas pour celles du dessus ?
Merci d'avance pour ta réponse !
MessageSujet: Re: Pièces chauffage ventilation GTV   18/10/2017, 19:38
Merci pour ces compléments, je te fais un MP.
marcounet82
MessageSujet: Re: Pièces chauffage ventilation GTV   20/10/2017, 11:43
Bonjour Gatouille, à tout hasard vous ne posséderiez pas un interrupteur de ventilation démonté pour alfetta berline scudetto stretto?
Ainsi qu'un interrupteur de warning également (ils étaient identiques sur les alfetta berline et gtv avant 81 si je ne me trompe pas)
Je pense que vous me l'auriez déjà dit si c'était le cas mais je tente quand même...
Alfistement,
Marc
MessageSujet: Re: Pièces chauffage ventilation GTV   20/10/2017, 19:19
Bonsoir non désolé j'avais vu le message.. bonne recherche
