-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
 PROBLEME DEMARRAGE DE TEMS EN TEMPS
larouge
PROBLEME DEMARRAGE DE TEMS EN TEMPS  Empty
MessageSujet: PROBLEME DEMARRAGE DE TEMS EN TEMPS    PROBLEME DEMARRAGE DE TEMS EN TEMPS  Icon_minitime15/10/2017, 15:56
Bonjour à tous,
De temps en temps sur mon GTV 4 alors le matin elle démarre bien, je m' arrètte faire on va dire faire une course et la elle ne veut plus
démarrer au quart de tour, j' insiste et la au bout de 2/3 fois elle redémarre et derrière il sort un nuage de fumer bleu comme si elle s'était engorger,
j' ai fait il n'y à pas longtemp un réglage avec les bougies gunson, la flamme était un joli bleu mème que le moteur une fois chaud ne bouge mème pas.
Pouvez vous me dire ce qui se passe.
Merci pour vos réponses
J.P.
clement33
MessageSujet: Re: PROBLEME DEMARRAGE DE TEMS EN TEMPS    PROBLEME DEMARRAGE DE TEMS EN TEMPS  Icon_minitime1/11/2017, 10:22
je controlerais lecartement des rupteur et le calage de l'avance ainsi que l'etat des composants doit tete faisceau bougies ça coute que dalle la dessus
aussi il faut nous dire si ta chaine est bien tendu et si tes jeu au soupapes sont corrects
si tu as besoin apelle
» Problème démarrage
» problème (re)démarrage
» Problème démarrage à chaud 75 TS
» probleme demarrage alfetta gt
» PROBLEME DEMARRAGE SUR GTV 2000
