| Solénoid de variateur de phase 2.0 TS | |
Betepaille
Messages : 44 Date d'inscription : 28/07/2019
| Sujet: Solénoid de variateur de phase 2.0 TS 28/7/2019, 21:40 | |
| Hello, Je recherche un solénoide de commande du variateur de phase pour une 75 2.0 TS de 87. Si quelqu'un à ça qui traîne ce serait top ! Bonne soirée | |
| Sujet: Re: Solénoid de variateur de phase 2.0 TS 29/7/2019, 09:43 | |
| J'ai peut être ça, mais je ne sais pas si il fonctionne
Quelles sont les symptomes qui te font dire que le tien est HS? | |
Betepaille
| Sujet: Re: Solénoid de variateur de phase 2.0 TS 29/7/2019, 09:54 | |
| Ce serait super ! Plus aucune résistivité entre les deux bornes. Lorsque je l'alimente en direct le téton ne ressort pas. | |
| Sujet: Re: Solénoid de variateur de phase 2.0 TS 29/7/2019, 10:31 | |
| alors je vais regarder ça de près et te tenir au courant | |
| Sujet: Re: Solénoid de variateur de phase 2.0 TS 29/7/2019, 11:22 | |
| Salut!
Sujet intéressant pour moi qui ait aussi une 75 TS de 1987.
Qu'est-ce que ça fait comme comportement moteur quand ce solénoide est défectueux ?
(car la mienne, je la trouve quand même assez molle au dessus de 4000 trs/mn, ça pousse de façon linéaire sans être impressionnante comme poussée, du coup je me pose la question au sujet du variateur de phase. Par contre en bas régime de 1000 à 4000, elle marche super bien avec d'excellentes reprises! ça fait un peu bizarre : c'est limite s'il ne vaut pas mieux rester à 2000 trs pour doubler que de le faire à 5000 trs... je ne trouve pas ça bien normal...) | |
Betepaille
| Sujet: Re: Solénoid de variateur de phase 2.0 TS 29/7/2019, 12:17 | |
| Ton solenoide fonctionne majoritairement bien. Tu peux faire le test de le debrancher : Le ralenti est bon. Jusqu'à 2000 rpm c'est normal. Au-delà il n'y a vraiment plus rien dans le sac. Le creux que tu as a 5000 peut quand meme provenir de ce solenoide quand il bloque un peu au retour a la position de repos vers ce régime. Il suffit de le déposer et nettoyer le poussoir interne et son logement, qui visiblement s'encrassent avec les dépôts d'huile. Jette également un œil sur le calage et la tension de la chaîne au passage | |
Betepaille
| Sujet: Re: Solénoid de variateur de phase 2.0 TS 4/8/2019, 09:47 | |
| Affaire conclue avec Barchetta087 | |
| Sujet: Re: Solénoid de variateur de phase 2.0 TS 4/8/2019, 16:24 | |
| Il ne te reste plus qu’à le mettre en place | |
| Sujet: Re: Solénoid de variateur de phase 2.0 TS 4/8/2019, 19:04 | |
| et à nous faire de belles photos | |
| Sujet: Re: Solénoid de variateur de phase 2.0 TS | |
