Roms707
| Sujet: Probléme de masse GTV 5/8/2017, 19:35 | |
| Bonjour a tous.
Savez vous ou sont les différent point de masse sur un GTV 2.0 . J'ai toujours des coupure intempestive de contact, des fois en roulant, ou quand je mets je ventilateur de chauffage, ou un coup d'essuie glace. Je voudrais refaire toutes les masses.
Romain | |
seb57
Messages : 123 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Moselle
| Sujet: Re: Probléme de masse GTV 6/8/2017, 19:59 | |
| salut tu as des masses au niveau du compartiment moteur coté collecteur admission sous forme de tresse ainsi qu'une du meme type au niveau de la cloche volant moteur. pour les masses liés aux accessoires et autres, il y en a en theorie 1 derriere chaque feux avant et au niveau des feux arrieres. Sinon assure toi bien que ton porte fusible soit bien "conducteur" --> contact a brosser et nettoyer au vinaigre et remonte tout ca. En esperant que cela pusse t'aider. | |
Roms707
| Sujet: Re: Probléme de masse GTV 6/8/2017, 20:12 | |
| D'accord merci. Alors oui j'en ai repéré deux sur la face avant. La tresse sur la cloche serais bonne à changer mais je sais pas ou en trouver. Sinon j'en ai trouvé un autre vers la boite a fusible juste au dessus de la tirette de capot. Il doit surement en avoir une autre pour les équipements de bords. | |
| Sujet: Re: Probléme de masse GTV | |
