 pas d etincelle urgent
Nitro13
MessageSujet: pas d etincelle urgent    21/6/2017, 17:57
salut les gars
bon apres avoir regler mon soucis d essence,mon gtv6 ne demarre toujours pas
apres le test qui s aver que ma bobine est oki,je n ai pas d etincelle a la bougies
ma question est
a part la bobine,y a t il d autres pieces qui peuvent etre en cause?
comment les tester?
merci
MessageSujet: Re: pas d etincelle urgent    21/6/2017, 18:12
regarde si ta de l’étincelle a la tète d'allumage(tète de delco) si oui vérifie l’état de la tète d'allumage ainsi que du doigt d'allumage
Nitro13
MessageSujet: Re: pas d etincelle urgent    21/6/2017, 18:38
comment tu peux le verifier?
je veux dire la methode pour voir l etincelle?
MessageSujet: Re: pas d etincelle urgent    21/6/2017, 22:50
A mon sens tu dois faire une vérification visuelle de son état, quitte changer le doigt qui ne coute vraiment pas cher.
Et au sujet de la bobine, il y a une résistance en série qui est "court-circuitée" lors du démarrage pour donner plus de jus et qui est donc en série quand la voiture tourne.. vérifie aussi l'état de cette résistance bobinée..
Nitro13
MessageSujet: Re: pas d etincelle urgent    21/6/2017, 23:14
desole les gars mais je suis un peu novice
ou se trouve cette resostance et comment la testee?
MessageSujet: Re: pas d etincelle urgent    21/6/2017, 23:31
elle est à côté de la bobine (double blanche ) et tu dois la tester au multimètre et vérifier l'état de ses connexions..
Nitro13
MessageSujet: Re: pas d etincelle urgent    21/6/2017, 23:33
cool nikel
merci a toi
je peux la tester avec autre chose qu un multimetre?style lampe temoin?
car le multimetre,j y comprends rien lol!
MessageSujet: Re: pas d etincelle urgent    21/6/2017, 23:53
oui, c'est juste pour vérifier qu'elle n'est pas coupée...
Nitro13
MessageSujet: Re: pas d etincelle urgent    22/6/2017, 00:15
Tu peux l expliquer comment procéder avec une lampe témoin,cad ou brancher les fils stp?
MessageSujet: Re: pas d etincelle urgent    22/6/2017, 00:49
j'utilise jamais ça.... à mon avis si tu n'as que 2 fils sur cette lampe, tu les branches de part et d'autre de la résistance. Au dessus et une fois à gauche en dessous et une fois à droite en dessous, histoire de voir si le courant passe bien dans les 2 parties de la résistance..
MessageSujet: Re: pas d etincelle urgent    22/6/2017, 08:37
La bobine est bien alimentée?
Souvent, le Neiman se met à deconner, et le 12V n'arrive plus à la bobine.
Essaye de l'alimenter en direct.
Nitro13
MessageSujet: Re: pas d etincelle urgent    22/6/2017, 10:44
j ai commander un neiman neuf,chez toi d ailleurs Very Happy Very Happy Very Happy
cependant j ai brancher une bougie a la bobine et y a bien l etincelle
Nitro13
MessageSujet: Re: pas d etincelle urgent    22/6/2017, 10:45
oki donc les 2 fils vert?
MessageSujet: Re: pas d etincelle urgent    22/6/2017, 15:18
Merci! S'il y a etincelle à la bobine, c'est qu'elle est bien alimentée...
Normalement il y a un + et un - gravés sur les bornes de la bobines!
Nitro13
MessageSujet: Re: pas d etincelle urgent    22/6/2017, 15:20
bon les amis ,j ai fait mes petits test
-la bobine procure une etincelle
-le transistor a cote d ela bobine s allume bien en entree et en sortie
-j ai une etincelle tres faible au sortie du chapeau
mais tj rien
REYNALD
REYNALD
MessageSujet: Re: pas d etincelle urgent    7/1/2018, 15:13
Bonjour à toi NITRO13,
je reviens sur ton post car je rencontre à peu prés le même problème que toi dans le sens ou je n'ai plus d'étincelles aux bougies....
As-tu solutionné ton problème et si oui comment as-tu fait pour tester les différents éléments?
J'ai ouvert un post aujourd'hui pour en savoir plus.
Alfistement.
Reynald
» Urgent ; recherche playmobil thème chantier
» Cage à lapins à donner URGENT, P.6 "le retour"
» Urgent!! Musique imposé honneur cerceau
» Trés urgent, recherche justo pour duo!
» recherche entraineur urgent
