 Remontage flector central arbre transmission
MessageSujet: Remontage flector central arbre transmission   18/6/2017, 21:35
Je suis en phase de remontage de mon arbre de transmission, et je coince sur le ré accouplement des 2 demi arbres sur le flector central.
J'ai donc enfilé le flector central sur le demi arbre arrière et serré au couple les 3 boulons, ensuite j'enfile le demi arbre avant sur le flector central mais pas entièrement (voir photo).
Alors je retire le demi arbre avant, repositionne le siège sphérique à plat et recommence mais rebelote ça ne rentre pas !
Faut-il que je persévère ou y a t-il une astuce ?
MessageSujet: Re: Remontage flector central arbre transmission   19/6/2017, 07:31
Bienvenue dans le monde merveilleux de la transmission transaxale Alfa lol!
Il faut souvent s'y reprendre à plusieurs fois, l'idéal est de bloquer l'arbre de dessous en position verticale bien droite, bien graisser la noix centrale d'assemblage.
BIEN METTRE DROIT LA ROTULE qui en bout, et enfoncer doucement l'arbre, en espérant que la dite rotule ne se mette pas en travers, sinon on recommence, sinon on recommence, sinon on recommence......
MessageSujet: Re: Remontage flector central arbre transmission   19/6/2017, 13:04
Ok, mais comment la rotule peut-elle rester droite alors que l'on a bourré de graisse son logement dans l'autre arbre ?
D'ailleurs à quoi sert cette rotule ? Je ne vois pas son intérêt (à part faire chier bien sur ! lol! )
MessageSujet: Re: Remontage flector central arbre transmission   19/6/2017, 14:09
Tu vas y arriver je l'ai fait et je ne suis pas un surhomme.
Mais c'est chiant, il faut bien positionner la rotule, être patient.
La rotule sert à garder l'alignement des deux arbres, les deux centres des arbres restent alignés sinon juste le flector ils pourraient se désaligner avec la flexion du caoutchouc.
MessageSujet: Re: Remontage flector central arbre transmission   19/6/2017, 15:00
allez pour t'encourager j'ajoute que moi je n'ai pas galéré, c'est rentré plutôt facilement en quelques essais seulement !
MessageSujet: Re: Remontage flector central arbre transmission   19/6/2017, 20:12
Merci pour ces explications et encouragements, je n'ai plus qu'à m'y remettre Wink
MessageSujet: Re: Remontage flector central arbre transmission   19/6/2017, 21:54
Eh bien, pas mécontent d'y être enfin arrivé ! cheers (c'est toujours très facile au démontage...)
MessageSujet: Re: Remontage flector central arbre transmission   20/6/2017, 09:59
Bien joué thumright
MessageSujet: Re: Remontage flector central arbre transmission   20/6/2017, 18:25
MessageSujet: Re: Remontage flector central arbre transmission   20/6/2017, 21:59
Bravo !
