 probleme arrivee d essence gtv6 du nouveau help
Nitro13
MessageSujet: probleme arrivee d essence gtv6 du nouveau help   18/6/2017, 17:18
salut les gars
je vous expose mon soucis et j espere que vous m aiderai
non j ai fait l acquisition d un gtv6 qui ne demarre pas
le vendeur tres honnete m a dit que ca venait surement de l essence
il roulait tranquielemtn et la voiture s est mise a avoir des rates et a calee
voila ce que j ai fait
apres avoir mis 5 l d essence(le reservoir etait vide),j ai branchee ma pompe en direct pour la faire cracher dans une bouteille
et la ,le jet est saccader,et non pas en continue
en fait pire que ca,elle envoie un gros jet sur la premiere seconde et quasiment plus rien en sacade apres
un avis?
pour info egalement,l essence que je recupere est super propre
merci
MessageSujet: Re: probleme arrivee d essence gtv6 du nouveau help   18/6/2017, 22:54
pompe à essence en fin de vie
filtre à essence colmaté
Si tu défait la durite qui va à la pompe est ce que l essence coule bien?
Nitro13
MessageSujet: Re: probleme arrivee d essence gtv6 du nouveau help   18/6/2017, 23:08
tu veux parler de la durite qui arrive a l entree de la pompe?
MessageSujet: Re: probleme arrivee d essence gtv6 du nouveau help   18/6/2017, 23:33
oui
eddye30
MessageSujet: Re: probleme arrivee d essence gtv6 du nouveau help   19/6/2017, 13:15
Ou crépine dans le réservoir bouché
Nitro13
MessageSujet: Re: probleme arrivee d essence gtv6 du nouveau help   20/6/2017, 18:33
bon les gars
j ai du nouveau
apres avoir changer ma pompe par une neuve,meme symptome
un gros jet pendant 2 seconde puis un jet tres fin et pas trop fort
je demonte donc le gros boulon de 26 de la durite qui vient a l entree de la pompe a eau et la ,et ben ca couler pas trop ,un simple filet d essence
je demonte donc le gros boulon de 30 ou il y a la crepine,et la ca couler a flot
donc je resume
avec la crepine et son boulon,simple filet d essence
sans ce boulon gros flot d essence qui tombe
crepine boucher?
si oui comment fait on?
eddye30
MessageSujet: Re: probleme arrivee d essence gtv6 du nouveau help   20/6/2017, 19:59
Nettoyer la crépine avec une petite bosse et du produit vaisselle
attention aussi fragile qu’introuvable
Nitro13
MessageSujet: Re: probleme arrivee d essence gtv6 du nouveau help   20/6/2017, 20:01
et si on la suprime?
eddye30
MessageSujet: Re: probleme arrivee d essence gtv6 du nouveau help   20/6/2017, 20:04
dans ce cas là mettre un filtre a essence (genre gros filtre transparent ) sur la grosse durite entre le réservoir et la pompe
Mais a mon avis ton réservoir doit être plein de rouille ce qui bouche la crépine
Nitro13
MessageSujet: Re: probleme arrivee d essence gtv6 du nouveau help   20/6/2017, 20:12
J ai entendu que c était pas trop bon de mettre un filtre en amont de la pompe?
T en pense quoi
eddye30
MessageSujet: Re: probleme arrivee d essence gtv6 du nouveau help   20/6/2017, 20:29
si tu mets rien tu risque de flinguer ta pompe a essence car toutes les merdes vont passer direct dedans
Nitro13
MessageSujet: Re: probleme arrivee d essence gtv6 du nouveau help   20/6/2017, 20:32
Oki donc je mets 2 filtres?
Un en plastique entre la pompe et le réservoir et le 2 ème Après?
eddye30
MessageSujet: Re: probleme arrivee d essence gtv6 du nouveau help   20/6/2017, 20:34
oui mais tu risque d'avoir des coupures d'essences quand même si ton réservoir est rouillé a l’intérieur
Nitro13
MessageSujet: Re: probleme arrivee d essence gtv6 du nouveau help   20/6/2017, 21:18
Je vais essayer ca merci
