| | durites turbo | |
coeur alfa
Messages : 5 Date d'inscription : 20/05/2017
| | | | Walt Admin
| Sujet: Re: durites turbo 20/5/2017, 22:15 | |
| On attend que les amateurs de 75 Turbo se manifestent ........ Fifou et compagnie _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | coeur alfa
| Sujet: Re: durites turbo 24/5/2017, 07:51 | |
| | | gtvced13
| Sujet: Re: durites turbo 24/5/2017, 09:05 | |
| Salut le mieux , tu va sur google et tu regarde des photos de moteur de 75 turbo lol Envoi moi une tof de ton moteur en MP et montre moi les durites qui te reste a mettre | |
| | | coeur alfa
| | | | Fifou_ Admin
| Sujet: Re: durites turbo 12/6/2017, 13:56 | |
| Salut, perso, je ne peux pas t'aider en ce moment car ma 75 turbo de circuit (qui possède un moteur stock) n'est pas chez moi. Mais il me semble avoir déjà fait une photo pour le branchement des petites durites du pierburg, sur le forum. Mais sinon, te fais pas chier : tu branches une durite entre la prise d'air de l'escargot admission de ton turbo à la prise d'air de ta waste-gate. Tu auras alors une pression constante (selon ton réglage de vis de la waste-gate), sans les emmerdes du pierburg | |
| | | coeur alfa
| Sujet: Re: durites turbo 12/6/2017, 14:22 | |
| ok merci beaucoup fiffou | |
| Sujet: Re: durites turbo 12/6/2017, 14:26 | |
| Ah tu vois, les réponses finissent par arriver, c'est typique des Turbales. On appelle cela le "Turbo lag" _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | anguus145
| | | | mackie07
Messages : 1793 Date d'inscription : 27/03/2011 Age : 49 Localisation : Ardèche & Ain... et entre Ciel et Spéciale !
| Sujet: Re: durites turbo 12/6/2017, 22:29 | |
| | | Kennisman
Messages : 23 Date d'inscription : 27/03/2016 Age : 42 Localisation : Niort
| Sujet: Re: durites turbo 12/6/2017, 22:54 | |
| Alors, du côté du turbo qui part du compresseur de turbo et va à la vanne pieburg, du côté du connecteur au centre. Toujours du côté du connecteur, mais cette fois ci le raccordement à l extérieur part vers ta wasegate. Du côté opposé au connecteur, tu vas vers le reniflard d huile | |
| Sujet: Re: durites turbo | |
| | | | durites turbo | |
