| | reglage pression essence 75 turbo | |
gtvced13
| Sujet: reglage pression essence 75 turbo 5/6/2017, 22:10 | |
| Hello j'ai besoin de conseils. J'ai installé un regulateur de pression carburant reglable de marque sytec mais je n'ai c'est pas vraiment combien mettre de pression. J'ai une puce gateau , le turbo soufle un peu plus de 1bar , des bougies ngk B8ES . J'ai mis 3,2 bar au mano du regulateur, le ralentit est legerement au dessu de 1000trs/m , j'avais un leger bruit de cliquetis au ralentit a chaud avec celui d'origine je ne l'es plus | |
| | | milanno75t
| Sujet: Re: reglage pression essence 75 turbo 6/6/2017, 08:26 | |
| ce tous bon pour 1 kg de pression turbo
la pression d essence ce regle avec le tube d air sur le regulateur debranché car au ralenti le moteur et en deppression moins 400 grammes
un réglages a 3 barre serais parfais a mon avis pour cette pression | |
| | | gtvced13
| Sujet: Re: reglage pression essence 75 turbo 6/6/2017, 11:56 | |
| Merci Chef , j'ai tous mauvais car j'ai pas debranché la depression pour le reglage, vais voir ca entre midi et deux , la chance d'avoir une courre derriere la boucherie . Bon ensuite ont passe au freins car ca a beau etre neuf au niveau disques plaquettes ca freine pas super ont est bien d'accord . | |
| | | gtvced13
| Sujet: Re: reglage pression essence 75 turbo 6/6/2017, 12:00 | |
| Faut'il modifier l'avance ? | |
| Sujet: Re: reglage pression essence 75 turbo 6/6/2017, 16:21 | |
| Normalement non avec ta puce gateau. | |
| | | milanno75t
| Sujet: Re: reglage pression essence 75 turbo 7/6/2017, 16:30 | |
| - Fifou_ a écrit:
- Normalement non avec ta puce gateau.
meme avis que fifou NON | |
| Sujet: Re: reglage pression essence 75 turbo | |
