 perte de couple apres suppression intermediaire 75 turbo
gtvced13
MessageSujet: perte de couple apres suppression intermediaire 75 turbo   24/5/2017, 09:29
Hello , j'ai decoupé mon silencieux intermediaire de la 75 turbo et remplacé par un tube inox .
Depuis j'ai l'impression d'une perte de couple a bas regime .
Est ce q'une fuite des gaz a cette endroit peut elle créer ce fénomene .
MessageSujet: Re: perte de couple apres suppression intermediaire 75 turbo   24/5/2017, 12:26
non pas du tout tes gaz sont plus libre si ta rien bricolé au moteur ce normal cette impression
MessageSujet: Re: perte de couple apres suppression intermediaire 75 turbo   24/5/2017, 22:12
Sur un moteur turbo, il faut une contre-pression importante à l'échappement, sinon tu perds beaucoup de couple !
gtvced13
MessageSujet: Re: perte de couple apres suppression intermediaire 75 turbo   25/5/2017, 10:33
Oui tas raison mais il reste quand meme le silencieux AR .L'inter est de type absorption donc ne devrait pas poser de problemes.
J'ai decoupé au niveau de l'inter et mis un tube emboité d'un diametre superrieur , hier j'ai vu ou plutot entendu une fuite a l'entrée du tube , je vai remedier a ca cette apres midi .
Ca me rappel a mes epoques mobylette que mon pere m'avais dit , si tu mets pas d'echappement tu vas pas avancé !!
gtvced13
MessageSujet: Re: perte de couple apres suppression intermediaire 75 turbo   25/5/2017, 10:41
Faudra que je t'embette un peu quand j'aurais monté mon regulateur d'essence .
J'ai mis des bonnes bougie , il me reste a mettre le regulateur sytec et mon second mano de pression de turbo .
Alors du coup je sais pas si je le branche sur la durite du wastegate , j'ai un simple mano a bain d'huille .
Pour le regulateur j'ai un mano de pression a bain d'huille dessu pour le reglage , faut'il l'enlever apres reglage ? Combien de pression je met ? reglage a froid a chaud , a quel regimes ?
Bon j'arrete las ca fait beaucoup lol!
