Le Deal du moment : -15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ ...
552.49 €
 Relais GTV6
Mazzalfa
Relais GTV6 Empty
MessageSujet: Relais GTV6   Relais GTV6 Icon_minitime15/5/2017, 19:03
Je ne publie presque jamais sur le forum mais reste toujours passionné par la marque.
Je suis à la recherche des références de tous les relais carrés situés au-dessus des fusibles du GTV6.
Ce sont des bosch mais je ne connais pas les références.
Est-ce-que l'un d'entre vous les connait ?
Alfistement
moinsundemi
Relais GTV6 Empty
MessageSujet: Re: Relais GTV6   Relais GTV6 Icon_minitime16/5/2017, 09:54
Alfistement
Cherches-tu les réfs BOSCH ou ALFA ?
Mazzalfa
Relais GTV6 Empty
MessageSujet: Re: Relais GTV6   Relais GTV6 Icon_minitime16/5/2017, 13:04
Merci de ton retour.
Je recherche les références/Ampérage des relais Bosch ou alfa. il m'a été dit que ce sont des relais bosch.
Alfistement
Relais GTV6 Empty
Relais GTV6
» comment optimiser un peu mon TS?
» Petits conseils seraient bienvenus pour mes pb électriques..
» relais d'essuie glace
» Relais démareur ?
» Relais feux de brouillard
