| Y A PLUS DE JUS !!! | |
+5Walt GTV007 Gatouille roméo75 REYNALD 9 participants |
REYNALD
Messages : 123 Date d'inscription : 19/06/2017 Age : 60 Localisation : SOISSONS - 02
| Sujet: Y A PLUS DE JUS !!! 7/1/2018, 14:31 | |
| Bonjour à tous et meilleurs vœux. Voici ce qui m'arrive : J'emmène mon GTV6 chez un pote garagiste pour changer l'alternateur, les gars procèdent à l'opération, ils redémarrent la voiture sans problème, la font tourner, vérifient que l'alternateur fait son boulot et coupe le contact en attendant mon arrivée. Au moment de redémarrer l'engin : plus rien, nada, pot de balle elle ne veut plus partir . Après maints efforts nous constatons qu'il n'y a plus d'étincelles aux bougies, nous nous tournons vers la bobine, à priori elle n'est pas alimentée donc ne fournie plus de courant. En parcourant ce superbe forum plein de bonnes idées, nous shuntons le neiman et rien de mieux . Je viens donc chercher conseils auprès de la fine fleur de la mécanique Alfa : Que faut-il tester en amont de la dite bobine? Il y a t'il un relais quelconque qui pourrait être en cause? La Résistance additionnelle d'allumage est-elle en cause? Le changement de l'alternateur est-il a incriminer? Bref les gars sont bien embêter car je vois leurs yeux scintiller quand je passe faire un tour au garage avec la voiture et je pense sincèrement qu'ils sont de bonne volonté mais quand ça commence à déconner au niveau électrique : C'est le brin !!!!! Je viens de voir que NITRO13 avait publié un post au mois de Juin dernier sur à peu prés la même chose, je vais essayer de relancer son sujet, peut-être utile à d'autres collègues du forum. Merci pour l'aide que vous pourrez nous apporter. A très bientôt. | |
| Sujet: Re: Y A PLUS DE JUS !!! 7/1/2018, 18:54 | |
| Salut, petite piste, vérifie peut-être que rien n'a bougé comme fils venant du distributeur (fil vert du capteur d'impulsions si je me souviens bien qui va vers la centrale d'allumage) ou ceux justement de la centrale d'allumage qui se trouve à l'avant gauche non loin de l'alternateur.
La résistance qui est près de la bobine sert à diminuer sa tension moteur tournant et donc d'avoir la tension maximum, en étant pas en série, moteur démarrant... si elle est mal connectée.. ça risque aussi de ne pas fonctionner...
D'après le plan la bobine est alimenté par la centrale...
Je pense qu'il n'y a ni relai ni fusible dans le circuit de la bobine..
Bonne recherche.
| Sujet: Re: Y A PLUS DE JUS !!! 7/1/2018, 19:37 | |
| Voilà le schéma électrique de l'allumage gtv6... | |
REYNALD
| Sujet: Re: Y A PLUS DE JUS !!! 7/1/2018, 20:14 | |
| Merci pour cette réponse rapide , je transmet l'information. Reynald | |
| Sujet: Re: Y A PLUS DE JUS !!! 9/1/2018, 09:13 | |
| Il faut être aussi sur que la batterie ou l'alternateur n'ont pas pu être déconnectés moteur tournant, cela claque immanquablement le boitier électronique, car la liaison alternateur étant rompue, le moteur avant de s'arrêter entraine toujours l'alternateur ce dernier envoie du jus dans le boîtier au lieu de la batterie et cela claque le boîtier.... _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
REYNALD
REYNALD
| Sujet: Re: Y A PLUS DE JUS !!! 11/1/2018, 07:47 | |
| Bon dernières nouvelles : Après de nombreux contrôles il s'est avéré que la bobine était HS, que le doigt d'allumage n'était pas en forme et que la tête de Delco un peu patraque donc changement de tout ça. Et elle ne démarre toujours pas . A priori il n'y a toujours pas d'étincelle aux bougies, à vérifier quand même car ils ont fini tard et il veulent approfondir la chose . Les gars se remettent dessus aujourd'hui. Suite au prochain épisode. | |
REYNALD
| Sujet: Re: Y A PLUS DE JUS !!! 11/1/2018, 07:49 | |
| Gatouille en réponse à ton idée, ils n'ont pas débranchés la batterie ni l'alternateur moteur tournant.... | |
| Sujet: Re: Y A PLUS DE JUS !!! 11/1/2018, 09:37 | |
| Bonjour Il n y a pas de raison que le changement d un alternateur provoque une panne d allumage. Soit une mauvaise manipulation a été effectuée provoquant un problème electrique ou électronique. Soit un connecteur électrique a été enlevé et/ou remis à la mauvaise place. Soit une autre panne est survenue en meme temps (un cas / 1000) Une question le nouveau alternateur est il bon? Car s il est défectueux et qu il ne régule plus à 14 volts bonjour les dégâts à l électronique. Le boîtier d allumage et celui d injection Bosch sont fort sensibles aux variations de tension. | |
REYNALD
| Sujet: Re: Y A PLUS DE JUS !!! 11/1/2018, 19:36 | |
| Ca y est il a trouvé C'est le fil vert qui va de la bobine au Delco qui commence a s'effilocher et il ne fait plus contact a tout les coups. Je pense qu'en réglant le problème de démarrage, ça va aussi solutionné le problème des à coups que j'avais en roulant à mi-régime. Normalement je la récupère demain en fin d'après-midi . MERCI POUR VOS PARTICIPATIONS Reynald | |
| Sujet: Re: Y A PLUS DE JUS !!! 11/1/2018, 19:52 | |
| Sujet: Re: Y A PLUS DE JUS !!! 11/1/2018, 23:25 | |
| Content que le problème ait été trouvé, cool, il va à nouveau pouvoir ronronner, voir rugir!! | |
| Sujet: Re: Y A PLUS DE JUS !!! 12/1/2018, 08:15 | |
| Bravo les gars _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
REYNALD
| Sujet: Re: Y A PLUS DE JUS !!! 12/1/2018, 15:33 | |
| Ouais super, je vais la récupérer ce soir . Par contre j'ai pris contact avec SCUDERIA 116 et cette pièce est aujourd'hui introuvable et à priori le problème est récurent sur nos machines Si quelqu'un a rencontré par le passé ce genre de pépin et qu'il a la solution se serait gentil de la partager car, je pense, que nous sommes quelques un à avoir ce soucis. A bientôt. Reynald | |
| Sujet: Re: Y A PLUS DE JUS !!! 12/1/2018, 16:12 | |
| Moi j'ai viré le câble vert et je suis passé au Motronic _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Y A PLUS DE JUS !!! 12/1/2018, 16:22 | |
| et un électricien automobile ne serait pas capable de refaire ça? | |
| Sujet: Re: Y A PLUS DE JUS !!! 13/1/2018, 20:45 | |
REYNALD
| Sujet: Re: Y A PLUS DE JUS !!! 14/1/2018, 19:32 | |
| Oui ça y est ça roule depuis vendredi soir La réparation n'est pas définitive car il faut maintenant trouver le connecteur qui commence à fatiguer et le fil coaxial qui s'effiloche ..... Tout fout le camp ma brave dame, enfin elle a moins d'à coup à bas régime, elle tourne mieux et avec un alternateur qui fonctionne : elle éclaire mieux. Au fait pendant que j'y suis, je cherche à partir de la boîte à fusibles (je pense) un + après contact pour brancher l'autoradio correctement car celui-ci est toujours alimenté donc pompe sur la batterie sans arrêt . Voilà je vous tiens au courant si il y a des nouveautés. Bonne soirée et à bientôt. | |
REYNALD
| Sujet: Re: Y A PLUS DE JUS !!! 18/1/2018, 20:46 | |
| Bonsoir J'ai enfin pris le temps de faire une photo du connecteur défaillant : le petit truc marron sur le côté On voit effectivement qu'il n'est pas bien en forme mais en dessous on voit les soudures effectuées pour maintenir le câble en place. Au sujet du câble : on trouve ce type de câble coaxial dans des boutique d'électronique pour environ 90 centime le mètre. Il ne reste plus qu'à trouver ce satané connecteur, mais ce n'est pas gagné................ A bientôt. Reynald | |
| Sujet: Re: Y A PLUS DE JUS !!! 19/1/2018, 13:02 | |
REYNALD
| Sujet: Re: Y A PLUS DE JUS !!! 27/1/2018, 21:31 | |
| Salut, j'ai bien l'impression que c'est le même que le mien, je viens de regarder, le connecteur endommagé est celui qui a 2 cosses , pour la grosse prise je ne sais pas ou il va mais ce n'est pas grave. Serais-tu prêt à me le céder, si oui merci de me prévenir par MP pour les modalités. Cordialement. Reynald | |
REYNALD
| Sujet: Re: Y A PLUS DE JUS !!! 19/2/2018, 12:04 | |
| Bonjour à tous, Les dernières nouvelles du front !!!! J'ai encore passé du temps sur la voiture pour trouver ce qui ne fonctionnait pas Avec mon pote nous avons testé tous les organes électriques une nouvelle fois (bobine, tête de Delco, fils de bougies, bougies, calculateur.....). Et RIEN, NADA, POT DE BALLE !!!! Après moultes réflexion et étude du schéma électrique il ne restait plus que le Neiman. J'ai dons démonté le cache et après contrôle : le connecteur s'était déconnecté !! Je l'ai reconnecté et là : ELLE TOURNE Cela fait 15 jours que nous cherchons partout et nous n'avons pas pensé à la panne à la con. Je remercie ALFISTE76 pour son dépannage et Jérôme de SCUDERIA116 pour sa grande patience et ses conseils avisés. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Reynald | |
| Sujet: Re: Y A PLUS DE JUS !!! 19/2/2018, 18:03 | |
| content que ton GTV fonctionne de nouveau | |
| Sujet: Re: Y A PLUS DE JUS !!! 19/2/2018, 19:05 | |
| Et oui une diva sans voix c’est triste, comme l’électricité de ces autos ! | |
| Sujet: Re: Y A PLUS DE JUS !!! | |
