Le CrocoDeal du moment :
Licence Office 2019 Professional Plus ...
15.90 €
 Arbres de transmission (Clés)
labeox46
labeox46
Arbres de transmission (Clés) Empty
MessageSujet: Arbres de transmission (Clés)   Arbres de transmission (Clés) Icon_minitime23/4/2017, 18:46
Bonsoir tout le monde je vous met une petite photos :mrred: Arbres de transmission (Clés) Pipes_10
MessageSujet: Re: Arbres de transmission (Clés)   Arbres de transmission (Clés) Icon_minitime24/4/2017, 13:07
Et ceci n'est pas un Magritte thumright
Arbres de transmission (Clés) Bio_magritte_rene
Arbres de transmission (Clés) Bandea10
labeox46
labeox46
MessageSujet: Clés a pipe   Arbres de transmission (Clés) Icon_minitime24/4/2017, 18:31
Bonjour et bravo pour l'humour car la mécanique c'est très bien mais entre deux discussions graves un peu de dérision ne fait de mal a personne ! clown Bonne soirée .J.M.D. Razz
MessageSujet: Re: Arbres de transmission (Clés)   Arbres de transmission (Clés) Icon_minitime27/4/2017, 19:11
Désolé mais moi j'ai rien compris scratch
labeox46
labeox46
MessageSujet: Cles   Arbres de transmission (Clés) Icon_minitime27/4/2017, 20:17
Bonsoir , creusez un peu . Ce ne sont pas des pipes d'échappement !scratch Bonne soirée et dormez bien J.M.D.Arbres de transmission (Clés) Img_3210
MessageSujet: Re: Arbres de transmission (Clés)   Arbres de transmission (Clés) Icon_minitime28/4/2017, 19:47
Je confirme j'ai rien compris, car il n'y a rien à comprendre pour un non initié aux œuvres du peintre René Magritte !
Ceci n'est pas une pipe parce que c'est une image de pipe et rien d'autre ! CQFD  clown
Salutations respectueuses
labeox46
labeox46
MessageSujet: Cles arbre de transmission   Arbres de transmission (Clés) Icon_minitime29/4/2017, 16:32
Bonjour ,pour en revenir aux chose sérieuses au sujet de l'arbre de transmission pour les modèles avec B deVit. Arr.il ne faut pas oublier que cet arbre tourne a la meme vitesse que celle du moteur (6000 T/m moteur égale 6000 T/m arbre ce qui n'est pas le cas avec un moteur boite accolé et a l'avant What a Face D'ou une surveillance constante des Flectors ! Encore que je n' ai rencontré q'un problème en +ou- 20 ans de flector arr.Eclaté avec labourage tunnel au niveau des sièges Arr. Bonjour les dégats et heureusement personne d'assis derrière Sad G.T.V.2. cet incident étant arrivé sur autoroute bien au dela du 120 KmH légal chez nous ) Voila pour la petite anecdote J.M.D.Arbres de transmission (Clés) 73562110
Arbres de transmission (Clés) 16284610
seb6v
MessageSujet: Re: Arbres de transmission (Clés)   Arbres de transmission (Clés) Icon_minitime30/4/2017, 08:53
La casse est rare puisqu'il y a des signes avant-coureur pour nos flectors, grosse vibration, j'ai acheté il y a quelques années une 75v6 pour pièce dont l'arbre s'était arraché... un voiture que je connaissais, que j'avais essayé et ou j'avais prévenu qu'il fallait arrêter de rouler Rolling Eyes
Pour résumer l'état d'ésprit du propriétaire je dirai... que c'est le genre de voiture qu'avait pas les dieux avec elle, donc dans ce cas de figure les flectors finissent par s'arracher.
labeox46
labeox46
MessageSujet: Arbres de transmission (Clés)   Arbres de transmission (Clés) Icon_minitime7/5/2017, 18:58
Bonsoir O.K pour les signes avant-coureurs des pannes possibles ,mais les clients non initiés n'ont pas toujours la bonne Oreille ! Rolling Eyes ( pour une autre petite anecdote une cliente du garage as perdu une roue arrière Roulement grillés et roue indépendantes Shocked ce n' est que le bruit de tole du cache poussière trainant sur le sol qui lui as semblé bizarre ! affraid Bonne soirée J.M.D.
seb6v
MessageSujet: Re: Arbres de transmission (Clés)   Arbres de transmission (Clés) Icon_minitime7/5/2017, 19:55
Smile
Laurent 24
MessageSujet: Re: Arbres de transmission (Clés)   Arbres de transmission (Clés) Icon_minitime3/5/2019, 18:32
Bonjour à tous,
Heureux propriétaire d'une 75 TD depuis plus de 20 ans (oui, oui ça existe geek), je viens vers vous pour connaître vos points de vue... Je m'explique : il y a environ 4/5 ans, j'entends un bruit étrange au niveau de la transmission... Le véhicule a 150000 km... Les flectors sont vieux, mon garagiste les change... Il tombe l'arbre mais (je l'apprendrai plus tard) ne repère pas pour le remontage... Il s'en suit des vibrations... Redémontage, et on arrive à avoir quelque chose de correct... Pas de bruit, ni vibrations... Deux ans plus tard, le bruit (claquement) revient... Je confie mon véhicule à un garage spécialisé à Argenteuil... Ils identifient le soucis (vibrations)... Bref, deux ans plus tard, ce fameux bruit (claquement métallique) est revenu... Cela vient du second flector en sortie moteur... Que faire ? Rechanger le flector ? Faire équilibrer l'arbre ?
Merci à vous pour vos avis...
MessageSujet: Re: Arbres de transmission (Clés)   Arbres de transmission (Clés) Icon_minitime3/5/2019, 22:06
Le repérage de la position ne concerne les demi arbres qu’en cas de démontage du flector central
Pour changer le flector avant ou arrière, il n’y a rien à repérer
Laurent 24
MessageSujet: Re: Arbres de transmission (Clés)   Arbres de transmission (Clés) Icon_minitime21/5/2019, 17:13
Je sais bien mais comme ce bruit de claquement métallique persiste, on va redémonter... Certaines personnes me parlent de cannelures... Le bruit est impressionnant... Des cognements... Et pourtant les flectors ne sont pas vieux et pas de jeu dans l'arbre...
» Kit de réfection arbres de transmission 401
» [Transmission] Passage 3*9 en 2*9
» [Test] Transmission 10v
» [Néophyte] Rendement de la transmission
» vends courroie transmission 400 burgman k3 a k6
Forum Alfa Romeo Alfetta/ 75 & dérivées Transaxales :: Mécanique : les conseils du Docteur ZP-
