| | diamètre trou de fixation disque arriere gtv6 | |
| Sujet: diamètre trou de fixation disque arriere gtv6 10/4/2017, 20:17 | |
| voila j'ai deux disques arriere neuf pour mon GTV6 ils sont exactement pareil que les anciens sauf les 6 trous de fixation il manque très peu pour que les vis rentre alors ma question est il possible d'agrandir les trous sans abîmé le disque? merci | |
| | | spidman
| Sujet: Re: diamètre trou de fixation disque arriere gtv6 10/4/2017, 21:29 | |
| sur les 4 cylindres c'est du 8mm, et sur les V6, c'est du 10mm. Ca m'est déjà arrivé d'avoir des trous un peu juste. Si tu as un foret de 10.2mm, voire 10.5mm, tu peux agrandir les trous sans probleme | |
| | | alfiste76
| Sujet: Re: diamètre trou de fixation disque arriere gtv6 11/4/2017, 18:36 | |
| - spidman a écrit:
- sur les 4 cylindres c'est du 8mm, et sur les V6, c'est du 10mm.
Ca m'est déjà arrivé d'avoir des trous un peu juste. Si tu as un foret de 10.2mm, voire 10.5mm, tu peux agrandir les trous sans probleme merci Jerome j'ai plus qu'à percer | |
| | | alfiste76
| Sujet: Re: diamètre trou de fixation disque arriere gtv6 16/4/2017, 08:37 | |
| perçage fait hier avec une mèche de 10 ça ce perce sans problème tout est remonté | |
| | | spidman
| Sujet: Re: diamètre trou de fixation disque arriere gtv6 18/4/2017, 23:29 | |
| Sujet: Re: diamètre trou de fixation disque arriere gtv6 | |
