Sujet: question modification de caisse 7/2/2017, 19:25
bonjour j ai une petite question puis monter un moteur de 75 turbo dans une caisse de 75 v6? et quel modif faut il faire au niveau de l emplacement moteur? merci de vos reponse...
Sujet: Re: question modification de caisse 7/2/2017, 19:51
Les supports moteur sont a modifier.
Un exemple inverse (V6 à la place de 4 cylindres)
Nota l’écrou arrière de la fixation du V6 correspond au celui de l'écrou avant du 4 cylindre.
joebarteamna
Messages : 5 Date d'inscription : 15/01/2017
Sujet: Re: question modification de caisse 7/2/2017, 20:28
merci hexen donc dommage car j ai trouver une caisse de v6 pour mettre mon mteur de 4 cylindre mais pas assez calé pour faire la modif
Sujet: Re: question modification de caisse 7/2/2017, 20:33
Bon j'ai fait un beau support, mais souder une cornière toute bête fait aussi bien l'affaire.
