| Jantes MOMO VEGA | |
Sergio78
Messages : 92 Date d'inscription : 19/01/2015 Localisation : 28
| Sujet: Jantes MOMO VEGA 26/12/2016, 13:22 | |
| Bonjour, que pensez vous de l'idée de monter ces jantes VEGA MOMO sur mon Alfetta GTV 116? Merci de me faire part de vos avis. Alfistement. Sergio | |
GTVMAN
Messages : 93 Date d'inscription : 02/09/2007
| Sujet: Re: Jantes MOMO VEGA 26/12/2016, 16:43 | |
| Salut Sergio, Sur un inox ça peu être vraiment sympa ! Non franchement j'aime bien... | |
Messages : 1141 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: Re: Jantes MOMO VEGA 26/12/2016, 18:15 | |
| j'en avais sur mon ex GTV inox et cela lui aller très bien | |
Sergio78
| Sujet: Re: Jantes MOMO VEGA 26/12/2016, 23:49 | |
| Merci pour ces premiers avis, qui confirment mon idée...
Et au niveau des dimensions? Pas de soucis quant à l'ET, avec pneus en 195/60/14?
seb57
Messages : 123 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Moselle
| Sujet: Re: Jantes MOMO VEGA 27/12/2016, 09:09 | |
| Salut, J'ai possédé les Momo Vega d'époque. ( que j'ai revendu l'an passé ...) Je te conseillerai de verifier les éléments suivant dans ta recherche :
- type de cabochon central --> fixe faisant partie de la jante ou bien "rapporté", niveau look perso je prefere tout d'un bloc. - type de jantes : tubeless ou chambre a air --> a verifier, les miennes etaient de 74 et destinées pour un montage avec chambre.
Sinon je conforme, sur un 116, ca le fait grave ! | |
| Sujet: Re: Jantes MOMO VEGA 27/12/2016, 17:45 | |
| avec un peu de noir c'est sympa aussi | |
Sergio78
| Sujet: Re: Jantes MOMO VEGA 27/12/2016, 19:11 | |
| Bonsoir et merci pour vos avis et conseils divers.
Je vais donc les acheter, les stocker pour plus tard les rénover et les faire repeindre en partie en noir...
Alfistement | |
| Sujet: Re: Jantes MOMO VEGA 28/12/2016, 09:49 | |
| Sur les 116, pour que le rendu soit bon, en 14 pouces c'est bien d'avoir du déport, et ne surtout ne pas mettre des pneus taille basse comme tu le proposes, les roues ne "remplissent" pas assez les passages de roues.
195/60 X14 = 117 mm de hauteur de pneu 185/70x14 = 129,5
Ou bien il faut passer en 15 pouces. Eventuellement une auto très rabaissée, mais l'echappement frotte de partout et on casse les collecteurs.
Sergio78
| Sujet: Re: Jantes MOMO VEGA 28/12/2016, 10:24 | |
| Bonjour et merci "Gatouille" pour ton conseil.
Je choisirai effectivement la monte d'origine pour une question de rendu.
A plus.
Sergio | |
giulietto
| Sujet: Re: Jantes MOMO VEGA 1/1/2017, 10:41 | |
| Salut, j'ai acheté celles de mon spider ici : 4x108 6x14 ET23
http://alfagiulia.altervista.org/index.php
Le lien en 4x98 : 6x14 ET30
http://alfagiulia.altervista.org/ALMOVE498.php?lan=
Par contre pour monter les écrous vendus avec il faut une douille longue de 22mm pas trop large car ça passe juste. La Facom passe pile-poil.
cX | |
| Sujet: Re: Jantes MOMO VEGA | |
