| Boite a air GTA Autodelta | |
+5vin75 barchetta087 denis0104 hugo28 Biscione 44 9 participants |
Biscione 44
Messages : 22 Date d'inscription : 15/08/2012 Localisation : 44 loire atlantique
| Sujet: Boite a air GTA Autodelta 8/8/2016, 18:07 | |
| Fabrication d'une boite a air autodelta qui équipaient les bertones GTA de course, avec étude des volumes et de la dynamique des flux afin que celle-ci puisse convenir au bialbero 2L qui équipe mon alfetta.
https://i.servimg.com/u/f35/18/46/12/74/forum110.jpg
https://i.servimg.com/u/f35/18/46/12/74/forum210.jpg
https://i.servimg.com/u/f35/18/46/12/74/forum310.jpg
https://i.servimg.com/u/f35/18/46/12/74/forum410.jpg
https://i.servimg.com/u/f35/18/46/12/74/forum510.jpg | |
hugo28
Messages : 87 Date d'inscription : 27/12/2015 Age : 59 Localisation : Chartres
| Sujet: Re: Boite a air GTA Autodelta 8/8/2016, 22:59 | |
| wouahouuu! oh moins ça respire!!!
quel avantage par rapport aux cornets? | |
Biscione 44
| Sujet: Re: Boite a air GTA Autodelta 8/8/2016, 23:34 | |
| Les boites a air autodelta que tu trouve sur les gta et gtam, sont dites dynamique. Le cône convergent a l'entrée accélère le flux d'air pour le stocker dans la partie centrale et le cône divergent en sortie bloque la masse d'air, ça te crée un effet de poumon. Lorsque tes papillons de carburateur s'ouvre ton air s'engouffre plus facilement. De plus en fixant une gaine de la boite a air jusqu'à la face avant tu aspire de l'air frais, a l'inverse des cornets qui eux respirent l'air chaud présent dans le compartiment moteur.
https://i.servimg.com/u/f35/18/46/12/74/gta_0110.jpg | |
hugo28
| Sujet: Re: Boite a air GTA Autodelta 9/8/2016, 07:38 | |
| très intéressant, merci pour l'explication | |
denis0104
Messages : 116 Date d'inscription : 29/01/2015
| Sujet: Re: Boite a air GTA Autodelta 22/11/2016, 12:13 | |
| Pour avoir testé la boite à air par rapport aux cornets... sur un moteur deux litres petites soupapes carbu de 45 préparé aux petits oignons ... différence de 5 chevaux en faveur ....des cornets c'est le banc qui a parlé... | |
| Sujet: Re: Boite a air GTA Autodelta 22/11/2016, 13:27 | |
| C'est sans doute pour ça que je ne connait aucune GTA qui courre avec cette boite, même les plus rapides et pourtant je connais des mécaniciens qui ont eu ces boites entre leurs mains | |
vin75
| Sujet: Re: Boite a air GTA Autodelta 22/11/2016, 13:36 | |
| Pourtant en absorbant de l'air chaud il devrait y avoir une chute de la puissance non ? Dynamique des fluides peut etre ?
denis0104
| Sujet: Re: Boite a air GTA Autodelta 22/11/2016, 14:30 | |
| - vin75 a écrit:
- Pourtant en absorbant de l'air chaud il devrait y avoir une chute de la puissance non ?
C'est la glorieuse incertitude des moteurs tu peux monter deux moteurs avec les mêmes soins et à l'arrivée l'un prendra des tours de folie, l'autre sera plus coupleux ou boiteux. Je suis d'autant plus déçu du rendement de la boite à air que ça coute une fortune A l'époque auto delta c'était le must, les mécanos ne juraient que par ça. C'est vrai que sur le papier c'est tentant , l'air est canalisé, pas de turbulences, pas d'aitr chaud.. ...après un test sur un banc avec un ventilo devant la calandre est ce que ça équivaut à une arrivée d'air massive sur le museau d'un bertone ou d'une alfetta ? mais pour avoir roulé avec les deux versions et bien les données du banc sont vérifiées au niveau sensation au volant. | |
denis0104
| - barchetta087 a écrit:
- C'est sans doute pour ça que je ne connait aucune GTA qui courre avec cette boite, même les plus rapides
et pourtant je connais des mécaniciens qui ont eu ces boites entre leurs mains ...Rotondi ??? | |
@rn@ud
Messages : 255 Date d'inscription : 27/02/2015 Localisation : PARIS
| Sujet: Re: Boite a air GTA Autodelta 22/11/2016, 15:41 | |
Dans les bouchons je suis d'accord, mais quand tu roules (vite) avec un flux d'air en face, les carbus bouffent malgré tout de l'air frais | |
| Sujet: Re: Boite a air GTA Autodelta 22/11/2016, 15:58 | |
Messages : 11771 Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: Boite a air GTA Autodelta 22/11/2016, 16:19 | |
- non, pas en France
Tout à fait et vous savez pourquoi !!!?? Tout simplement à cause du nuage radioactif de Tchernobyl s'est arrêté aux frontières de notre cher pays et à donc rendu impossible l'irradiation de l'air qui amplifie à un point tel les performances de nos moteurs transalpins. D'ailleurs, j'ai déjà remarqué que dès que je passe la frontière mon auto marche nettement mieux , le plus flagrant étant de l'autre côté du Rhin, là mon auto peut dépasser facilement et en toute impunité la barre des 200 km/h alors que du côté de la baguette fraîche du matin on plafonne lamentablement à 130 compteur !!!! Ah si ce put@in d'anticyclone n'avait pas existé en 1986 !!!! _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Boite a air GTA Autodelta 22/11/2016, 22:11 | |
| Sujet: Re: Boite a air GTA Autodelta 22/11/2016, 23:28 | |
| Sujet: Re: Boite a air GTA Autodelta | |
