 disque arriere 75 turbo
MessageSujet: disque arriere 75 turbo    1/11/2016, 19:41
bon je crois que mon manque de mordant au freinage s explique meme si on a que 25 pour cent a l arriere geek geek geek
du coup je me retourne une fois de plus sur vos experience en sachant que je veux rester dans cette config pas de frein dans les roues
j ai pris plaquettes ferrodo racing DS2500
j ai aprecu des ventile sans modif brembo je crois
qu en pensez vous ?
merci d avance et bonne semaine
MessageSujet: Re: disque arriere 75 turbo    2/11/2016, 12:04
Pour les disques ventilés à l'arrière, il faut prévoir un "kit élargisseur" pour les étriers, car les disques ventilés sont bien plus larges. Le kit est dispo chez Performatek par exemple.
C'est ce que j'avais fais sur mon GTV6
MessageSujet: Re: disque arriere 75 turbo    2/11/2016, 14:19
MessageSujet: Re: disque arriere 75 turbo    2/11/2016, 15:13
non c'est du rainuré percé pas du ventilé.
Le ventilé c'est du disque de SZ qui devient dur à trouver. Comme le dit Walt on peut les monter en élargissant les étriers en rajoutant une cale entre les 2 demi-étriers.
MessageSujet: Re: disque arriere 75 turbo    2/11/2016, 15:14
Hola, il ne faut pas confondre disques percés/raynurés avec des disques ventilés.
Chez Scuderia 116 les disques arrière sont tous des disques non ventilés, des disques pleins donc, même s'il y a des modèles percés/raynurés
Par contre sur le site ORECA, l'image fait en effet référence à des disques également ventilés, MAIS !!!!!! à mon avis c'est une erreur, car je vois TRÈS mal un disque qui soit ventilé avec SEULEMENT une épaisseur de 10 mm !!!!!
MessageSujet: Re: disque arriere 75 turbo    2/11/2016, 15:26
Chez Tarox pour +/- 500 €
MessageSujet: Re: disque arriere 75 turbo    2/11/2016, 17:52
Qu'est ce que j'ai raconté comme connerie encore . J'aurais mieux fait de taper 7 fois'sur ma barre espace avant! Faut dire qu'Oreca ne m'a pas aidé non plus !
MessageSujet: Re: disque arriere 75 turbo    2/11/2016, 19:55
Je devrais revérifier mais sur les GTV, il me semble qu'il y avait une différence d'épaisseur entre V6 et 2L et le diamètre de percage des fixations est aussi différent.
MessageSujet: Re: disque arriere 75 turbo    2/11/2016, 20:37
oui 8mm ou 10mm suivant les versions
MessageSujet: Re: disque arriere 75 turbo    6/11/2016, 19:11
j ai trouve du brembo chez alfisti ca a l air pas mal
