 Origine du Kit carrosserie présent sur mon GTV 6 ?
guy34
MessageSujet: Origine du Kit carrosserie présent sur mon GTV 6 ?   26/10/2016, 06:20
Bonjour ,
je possède l'auto depuis peu , et je cherche la provenance du kit qui est monté sur la voiture , origine , marque ...
Je m'interroge aussi sur l'opportunité de le conserver ou de repasser en configuration originale.
vos réponses et avis sont les bienvenus en vous remerciant .
voici quelques photos :
MessageSujet: Re: Origine du Kit carrosserie présent sur mon GTV 6 ?   26/10/2016, 08:55
Ça ressemble à quelque chose de fait artisanalement en partant vaguement d'un kit Production (surtout pour la partie centrale).
Tu as vérifié ce que ça donnait au niveau de la rouille à ce niveau là ?
guy34
MessageSujet: Re: Origine du Kit carrosserie présent sur mon GTV 6 ?   26/10/2016, 10:34
il n'y a pas de corrosion apparente , mais vas savoir si je dépose le kit...
MessageSujet: Re: Origine du Kit carrosserie présent sur mon GTV 6 ?   26/10/2016, 13:16
Comme Action Man, je crains que cette réalisation soit plus un cache misère ...
Maintenant, faudrait voir les dessous de ta belle Wink
PS : il a pris l'eau ton phare avant Shocked
guy34
MessageSujet: Re: Origine du Kit carrosserie présent sur mon GTV 6 ?   26/10/2016, 13:24
oui , je sais ...c'est réglé Wink
MessageSujet: Re: Origine du Kit carrosserie présent sur mon GTV 6 ?   26/10/2016, 14:41
Il y'a un sacré boulot pour la remettre d'origine.
Et avant toute chose, si tu ne possèdes pas les pièces pour le faire
(pare-chocs complets + fixations, clignotants avant, spoiler, etc...),
cherche bien toutes ces pièces, car tu vas te rendre compte que c'est très
compliqué à trouver...
guy34
MessageSujet: Re: Origine du Kit carrosserie présent sur mon GTV 6 ?   26/10/2016, 15:51
Spidman ,
j'ai les pare chocs avant et arrières .
par contre pour les fixations , j'ai pas encore creusé le truc .
qu'en penses tu pour les bas de caisses ?
+1 avec Scuderia 116
C'est surtout qu'il te faut trouver avant tout démontage toutes les pièces d'origine si tu ne les as pas. Elles ne seront sûrement pas faciles à trouver (ou alors trouver une donneuse complète, même une 2L)
Le kit n'est pas un kit "habituel" (Production ou Zender par exemple) et tous les éléments ont été mastiqués/intégrés à la carrosserie.
guy34
MessageSujet: Re: Origine du Kit carrosserie présent sur mon GTV 6 ?   26/10/2016, 16:03
effectivement , vous avez raison , je vais commencer par aller voir mon carrossier , et faire un premier état des lieux par rapport à ce Kit , et ce qu'il peut en découler .
grodeutemp
MessageSujet: Re: Origine du Kit carrosserie présent sur mon GTV 6 ?   13/5/2017, 23:27
Bonsoir,
Elle est pas mal comme ça cette auto.
Pas courant.
MessageSujet: Re: Origine du Kit carrosserie présent sur mon GTV 6 ?   14/5/2017, 11:51
Oui je confirme les bas de caisse sont des production modifiés, l'avant ce doit être un mixte de l'origine et maison.
