 Remplacement spi de vilebrequin
Kennisman
MessageSujet: Remplacement spi de vilebrequin   25/10/2016, 08:01
Hello.
Je compte remplacer prochainement min spi de vilebrequin côté transmission sur ma 75 turbo.
Est ce que quelqu'un connait la référence du joint? Que faut il prevoir d autre? Quelles sont les difficultés?
Merci d avance!
MessageSujet: Re: Remplacement spi de vilebrequin   25/10/2016, 10:55
C'est inutile de juste le changer seul, il faut aussi prévoir les joints cigarettes du palier arrière de vilo c'est un point faible qui fait fuir.
Il faut donc déposer le carter inférieur, et le remontage de ce palier sans fuite ultérieure est délicat, il faut bourrer de l'autojoint, ne pas forcer les joints cigarettes, c'est vraiment une daube à faire
Kennisman
MessageSujet: Re: Remplacement spi de vilebrequin   26/10/2016, 08:40
Merci pour ta réponse.
Il y a un tutoriel ici, http://www.duvy.org/4108/refection-moteur-2-litres-1972-repose-des-elements-du-bloc/
Je vois mieux ce dont tu parles à propos des cigarettes. Que penses-tu de la méthode (tube cuivre) proposée dans le tuto?
Je pensais faire ça moteur en place. Déposer la transmission, le carter/support arrière puis le carter inférieur. Ca le fait comme ça?
MessageSujet: Re: Remplacement spi de vilebrequin   26/10/2016, 14:44
Malheureusement impossible sans tomber le moteur. Ou alors tellement galère que tu vas finalement passer plus de temps
» S2 – 3.3L – Remplacement chaine de distribution
» [ Opel Tigra Twintop 1.3 cdti an 2005 ] Reparation moteur (resolu)
» [Zafira A 2.0 dti] Joint Spi
» Remplacement spi de vilebrequin
» [ BMW E46 323ci M52 an 2000 ] remplacement joint carter et joints vilebrequin (TUTO)
