 Boitier calculateur injection
MessageSujet: Boitier calculateur injection   16/10/2016, 19:26
Hello,
petite question : sur un 2.5 et un 3.0 en LTronic, le boitier est le même ou la gestion est différente?
MessageSujet: Re: Boitier calculateur injection   17/10/2016, 09:40
j'ai trouvé hier soir que ce n'était pas la même référence. Mais, sont ils vraiment différents? Est ce que l'ECU est le même?
Quelqu'un a déjà essayé de mettre un boitier de 3 litres sur un 2,5 ou inversement?
MessageSujet: Re: Boitier calculateur injection   17/10/2016, 10:22
Par curiosité, quelle auto était montée en Ljetronic avec un 3.0l? Les 164?
MessageSujet: Re: Boitier calculateur injection   17/10/2016, 10:28
Bonjour Spidman Very Happy
les 75 non catalysées
MessageSujet: Re: Boitier calculateur injection   17/10/2016, 15:37
J'étais persuadé que toutes les 75 V6 3.0l étaient montées en Motronic.
En tout cas pour celle que j'ai eu cétait le cas, et elle n'était pas catalysée.
Bon, je me coucherai moins con ce soir... Very Happy
MessageSujet: Re: Boitier calculateur injection   17/10/2016, 15:51
Regarde ici: http://web.tiscalinet.it/giordy/ECU/AR_fuel_injection_ parts.htm
Vu que j'ai remplacé le 3.0 par le 2,5 sans changer ce boitier, je me demande s'il marcherait pas mieux avec un spécifique au 2,5 car l'ECU n'est peut être pas le même.......
MessageSujet: Re: Boitier calculateur injection   18/10/2016, 13:29
Toutes les 75 V6 3.0 (cat et non cat) sont en L-Jetronic .......... sauf la Quadrifoglio Verde qui est en Motronic.
MessageSujet: Re: Boitier calculateur injection   18/10/2016, 16:50
salut Walt. Est que tu sais si la gestion est la même sur le 3.0 que celle du 2.5?
MessageSujet: Re: Boitier calculateur injection   18/10/2016, 17:07
J'ai déjà entendu dire que ça marchait sur les 2 moteurs, mais je n'ai pas de certitude.
MessageSujet: Re: Boitier calculateur injection   18/10/2016, 17:24
OK je vais essayer de monter un de 2.5. J'ai changé le 3.0 par un 2.5 et donc j'ai un boitier de 3.0 et je trouve qu'elle est pas très volontaire après 5000.......est ce que ça peut venir de là.....
MessageSujet: Re: Boitier calculateur injection   18/10/2016, 17:27
Possible, mais il faut voir aussi au niveau du débimètre
MessageSujet: Re: Boitier calculateur injection   18/10/2016, 17:32
Le débimètre est le même sur le 3.0 et le 2.5 je crois, mais tu as raison, vu que j'en ai 3 je vais faire des essais. Je vais essayer de ramolir le ressort sur un.
