| | 15w40 bon ou pas bon? | |
alfaboss
Messages : 210 Date d'inscription : 24/12/2012 Age : 27 Localisation : bretagne cotes d armor
| Sujet: 15w40 bon ou pas bon? 6/10/2016, 19:02 | |
| bonjour je voudrais savoir si la 15w40 est de la bonne huile a mettre dans mon gtv 2.0l ? car je fait beaucoup de grande route et jai couler une bielle en arrivant en Sarthe (cylindre 2 ) donc je vai nettoyer tous sa et remettre des coussinet bielle (vilebrequin na pas une seule trace la chance ) pompe a huile est bonne tout est ok le moteur démarre nickel et tourne comme une horloge malgré ceux coulage de bielle je voudrai la ramener en Bretagne (cher moi ) par la route mais je voudrai savoir si de le 15w40 sa pourrait me permettre de rentre sans de problème
| | | alfadunord
| Sujet: Re: 15w40 bon ou pas bon? 6/10/2016, 20:37 | |
| oui mais surtout pas de l"huile auchan ni de la minérale. Mais là; les détracteurs sont nombreux J Louis | |
| | | alfaboss
| Sujet: Re: 15w40 bon ou pas bon? 6/10/2016, 20:54 | |
| d accord mrcije vais mettre de la shell 15w40c bon sa
| | | hexen
| Sujet: Re: 15w40 bon ou pas bon? 6/10/2016, 22:09 | |
| pas d'huile auchan, çà dépend laquel, dans les huiles de distributeur, dans les tests elles font souvent jeux égales avec les huiles de marques. Il faut regarde à quel normes répond l'huile et prendre le meilleur niveau.
Une huile de base actuelle est bien meilleure qu'une très bonne huile d'il y a 30 ans.
On a la chance d'avoir un mano de pression d'huile sur nos transax, il faut le surveiller çà permet de sauver un moteur, contrairement au modernes ou quand le voyant s'allume il est déjà trop tard. | |
| | | hexen
| Sujet: Re: 15w40 bon ou pas bon? 6/10/2016, 22:19 | |
| Nota : avec la 75 1L8 carbu j'ai fait 7 ans de circuit (environ 15000km) à l'huile auchan 10w40 semi synthèse. | |
| | | mackie07
| Sujet: Re: 15w40 bon ou pas bon? 6/10/2016, 22:33 | |
| Bizarre, car sur les japonaises, après réfection moteur, le meilleur rodage se fait avec de l'huile minérale avant de passer sur de la full synthèse au bout de 1500/2000 km... | |
| | | alfaboss
| Sujet: Re: 15w40 bon ou pas bon? 9/10/2016, 10:30 | |
| Je roulait en 10w40 sémi synthetique avec un filtre à huile pur flux j'ai fait le vidange juste avant de partir en sarthe soit 250 km et en sortir de péage un bielle de couler donc je sai pas trop quoi faire je compte netoyer mon vilo sur place mon moteur le bas à l eccence et remettre un jeu de coussinets j'ai des produit qui se mette dans l huile pour nettoyer le circuit d hulz donc je pensais en mettre faire une vidange et remettre de l huile propre mais du coup je sui un peut perdu car avec de la 10 w 40 j'ai coule une bielle et je voudrai la ramener par la route à la maison donc avec tout sa je sui un peu perdu combien de personne pour de la 10w40 et combien pour de la 15w40 sachant que j'ai 250 km pour rentrer | |
| | | potenziata
| Sujet: Re: 15w40 bon ou pas bon? 9/10/2016, 12:40 | |
| salut pour moi ton coulage de bieleserait plutot du a ta pompe a huile ou circuit d huile bouche franchement pour 200 borne l une ou l autre c est pareil par contre suis sur ta route du retour (entre vannes et nantes )donc si besoin tu sais ou me joindre bon courage | |
| | | alfaboss
| Sujet: Re: 15w40 bon ou pas bon? 9/10/2016, 16:39 | |
| Ba sois disant sur le vilo il faut percer les pastilles nettoyer et en remettre d autres pastille et sur la mienne je l ai pas fait donc je pence que sa viendrai de la 😔 | |
| Sujet: Re: 15w40 bon ou pas bon? | |
