 recherche collecteur Iresa
Biscione 44
MessageSujet: recherche collecteur Iresa    6/9/2016, 15:44
bonjour,
je recherche un collecteur Iresa 4en1 pour mon alfetta gtv 2.0.
Si par le plus grand des hasards quelqu'un possède et veut vendre ce fameux collecteur... merci de me contacter.
Alfistement
MessageSujet: Re: recherche collecteur Iresa    6/9/2016, 16:12
J'en ai eu un pendant qq années sur mon Alfetta 2000.
Pour quelle(s) raison(s) tu en veux un ?
MessageSujet: Re: recherche collecteur Iresa    6/9/2016, 20:44
Biscione 44
MessageSujet: Re: recherche collecteur Iresa    6/9/2016, 21:47
je souhaite faire du circuit avec mon alfetta,mon moteur est un peu préparer( pistons, arbres a cames...) et après avoir fait des recherches je n'ai trouver que le collecteur csc pour l'alfetta qui est un 4-2-1 ce qui favorise le couple, a l'inverse du 4-1 qui lui favorise la puissance.
Je n'ai pas trouver de 4 en 1 neuf sur le marcher, mais j'ai entendu parler que a l'epoque iresa fabriquait un 4-1 c'est pourquoi je le recherche.
MessageSujet: Re: recherche collecteur Iresa    6/9/2016, 22:44
Je vais te dire mon avis suite à mon expérience avec ce collecteur.
Je l'ai utilisé 4 ans et Gtvpp avant sur circuit.
Lui avec un moteur modifié par ZP (AAC pistons....) Qui sortait avec le collecteur OEM 142,7 cv
L'Iresa, est une oeuvre d'art, les courbes sont magnifiques, le pot est une merveille, le bruit somptueux.
Seulement, le truc dont tu parles
le 4 en 1 c'est bon pour les régimes élevés le 4 en 2 en 1 pour le couple, c'est vrai.
Mais ce pot a visiblement des harmoniques de resonance pour les mi régimes.
Je gagnais 50 cv en 1500 tours avec l'Iresa entre 2500 et 4000. Les mi régimes étant un temps très fort de ce collecteur, après 5000 plus rien. Mad
Pareil pour Gtvpp qui n'arrivait pas à prendre de tours.
Le 4 en 1 est très bon pour un régime donné qui n'est pas forcément les hauts régimes.
Je l'ai échangé contre des AAC spéciaux à un italien.
Pour le moment je roule en OEM, et les régimes élevés vont mieux. Si je monte un collecteur ce sera un CSC pour le look en inox, et çà marchait bien sur mon Twin Spark.
Il ne diffère guère de l'OEM, mais 5 kilos de moins, des conduits réguliers et un 1 mm en plus de diamètre.
Si tu veux absolument cette merveille qui bride les tours, j'avais demandé à IRESA c'était disponible en neuf mais à l'époque 750 euros il y a 8 ans environ.
Puis Gtvpp m'a revendu le sien du coup j'ai laché l'affaire.
Bonne réflexion !
Biscione 44
MessageSujet: Re: recherche collecteur Iresa    12/9/2016, 10:40
Merci pour ces précieux conseils, après réflextion je pense que je vais prendre le CSC inox.
MessageSujet: Re: recherche collecteur Iresa    12/9/2016, 10:58
Pour le csc deux conseils, le top esdt de faire souder des ecrous sur le "triangle d'accouplement collecteur tube 2en 1 pour faciliter le montage démontage, il peut être nécessaire d'usiner le dit triangle celui qui 3 trous pour les boulons, car il proche du carter moteur inférieur.
Et je commence par monter sur les csc 4 cylindres ou le montage oem la liaison collecteur 2en 1 sans serrer puis les 4 tubes sur la cullasse.
Bon montage.
Quand j'aurai le budget je monterai ce collecteur inox csc egalement, un intermediaire de twin spark et un silencieux csur mesure afin de supprimer l'étranglement après le pot central, réduction du diamètre sur les lignes oem de gtv ou alfetta 4 cylindres.
D'ailleurs la partie finale est commune au 3 cylindrées 1600 1800 2000
On s'aperçoit que cet étranglement n'existe plus sur les 75 2 litres twin spark
