 Refection ciel de toit
Benoit
MessageSujet: Refection ciel de toit   2/9/2016, 23:32
Bonjour à tous,
J'entame la restauration de ma 75 turbo de 88 nouvellement acquise. Après avoir changé la ligne d'échappement, je continu la restauration avec le changement du ciel de toit.
La voiture est très saine et ne demande rien d'urgent pour le moment (l'ancien propriétaire a fait la majorité des travaux avant la vente), ce qui tombe bien car je suis novice en mécanique.
J'enrage actuellement avec la dépose du rétroviseur centrale. Après avec parcouru quelques forums d'aides j'en suis toujours au même point.
J'ai lu qu'il fallait faire levier avec un tournevis pour déclipser le rétro de la commande centrale, celui ci n'étant pas fixé par un écrou ou autre.
J'ai bien tenté cette technique mais sans succès. Du coup je me demande si je m'y prend bien.
Avez-vous des astuces pour démonter se satané rétro ? Dans quel sens faut-il faire pression pour le sortir de la console ?
D'avance merci pour vos éclaircissements.
MessageSujet: Re: Refection ciel de toit   4/9/2016, 16:31
voici quelques photos, je sais pas si elles te serviront:
Benoit
MessageSujet: Re: Refection ciel de toit   4/9/2016, 18:55
Merci pour les photos, du coup je vois 4 emplacements pour des vis/boulons, mais avant de pouvoir les desserrer, il faut bien enlever le retro ?
C'est cette étape qui me bloque, as-tu une photo du dessous du socle du rétro ? Te souviens-tu comment l'enlever ?
J'ai essayé avec un pied de biche que j'ai protégé pour ne pas "macher" les plastiques en le faisant tourner (et non pas levier) mais rien ne bouge.
Je vois, sûr pas mal de forum, des gens qui galèrent avec ca, mais je pensais pas autant !
