Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Barres de torsion GTV6 OEM diamètre 24 mm
Barres de torsion GTV6 OEM diamètre 24 mm  Empty
MessageSujet: Barres de torsion GTV6 OEM diamètre 24 mm    Barres de torsion GTV6 OEM diamètre 24 mm  Icon_minitime26/5/2016, 20:50
Vends paire de barres de torsion de GTV6 le plus gros diémètre OEM ALfa, idéal pour durcir un 4 cylindres ou pour la piste.
120 euros port compris France métropolitaine.
Barres de torsion GTV6 OEM diamètre 24 mm  Dsc_1221
MessageSujet: Re: Barres de torsion GTV6 OEM diamètre 24 mm    Barres de torsion GTV6 OEM diamètre 24 mm  Icon_minitime24/6/2016, 15:48
Promo 100 euros port offert....
satanas 01
satanas 01
MessageSujet: Re: Barres de torsion GTV6 OEM diamètre 24 mm    Barres de torsion GTV6 OEM diamètre 24 mm  Icon_minitime31/8/2016, 11:27
salut Gatouille , tu dit dans ton messages que ces barres sont top pour un GTV 2l mais je pense que sur un gtv6 elles devraient allées pas mal non plus ? Par contre faut il monter des amortos spécifiques avec , car je suis monté en Bilstein B6 et un pilote qui courrait sur gtv6 me disait qu il fallait des amortos souples en détente quand tu montait des grosses barres de torsion pour eviter l 'effet rebond en détente . Est ce que tu confirme ? , Faut il monter des koni réglables comme sur le montage des ressorts additionnels ?
Fred DENIS
MessageSujet: Re: Barres de torsion GTV6 OEM diamètre 24 mm    Barres de torsion GTV6 OEM diamètre 24 mm  Icon_minitime31/8/2016, 18:17
Eh non car ce sont déjà des barres de GTV6 qui sont plus grosses que les GTV 2000 1600 1800 d'avant 1981, ou pour des berlines, qui ont des barres plus petites en diamètre, 19 mm et 20 mm par exemple au lieu des quasi 24 mm des GTV6 et GTV 2.0 d'à partir de 1981.
Celà supprime l'effet balançoire dans les virages.
Aucun intérèt pour un GTV6 qui les a déjà ou un gtv d'après 1981
satanas 01
satanas 01
MessageSujet: Re: Barres de torsion GTV6 OEM diamètre 24 mm    Barres de torsion GTV6 OEM diamètre 24 mm  Icon_minitime2/9/2016, 09:17
En effet , tu as raison je me suis mélangé les pinceaux avec mon gtv Delta.
Fred
» diamètre d'origine des barres de torsion gtv6?
» [TROUVE] Recherche barres de torsion GTV6
» URGENT !!! barres de torsion gtv6 33mm
» Grosses barres de torsion pour piste GTV6, VENDUES
» barres de torsion
