| Demontage du bialbero | |
retare
Messages : 10 Date d'inscription : 08/08/2016 Age : 27 Localisation : Reims
| Sujet: Demontage du bialbero 8/8/2016, 16:36 | |
| Bonjour à tous alors j'ai un petit soucis pour démonter mon moteur. Ne pouvant pas bouger l'arbre de transmission j'ai démonter le moteur dans son compartiment. J'ai tout déconnecté du moteur mais j'ai un petit soucis pour enlever la culasse :/ J'ai retiré 2 vis à l'avant, j'ai enlever les vieilles bougies rouillées (une seule est cassée dans la culasse ) la je sais pas comment l'enlever. Ai-je besoin d'un outil particulier ? sur la rta il parle d'un extracteur mais j'en trouve pas du tout De plus y a t-il d'autre vis à enlever ou la culasse ? car elle me semble collé au bloc enfin voila merci d'avances les amis Retare | |
| Sujet: Re: Demontage du bialbero 9/8/2016, 10:43 | |
hugo28
Messages : 87 Date d'inscription : 27/12/2015 Age : 59 Localisation : Chartres
| Sujet: Re: Demontage du bialbero 9/8/2016, 22:44 | |
| il y a ce genre d'extracteur très facile à fabriquer! il se visse sur le puit de bougie et prend appui sur les boulons de culasse. y a plus qu'à visser et normalement ça se decolle | |
| Sujet: Re: Demontage du bialbero 11/8/2016, 10:04 | |
| - retare a écrit:
- Bonjour à tous alors j'ai un petit soucis pour démonter mon moteur.
Ne pouvant pas bouger l'arbre de transmission j'ai démonter le moteur dans son compartiment. J'ai tout déconnecté du moteur mais j'ai un petit soucis pour enlever la culasse :/ J'ai retiré 2 vis à l'avant, j'ai enlever les vieilles bougies rouillées (une seule est cassée dans la culasse ) la je sais pas comment l'enlever. Ai-je besoin d'un outil particulier ? sur la rta il parle d'un extracteur mais j'en trouve pas du tout De plus y a t-il d'autre vis à enlever ou la culasse ? car elle me semble collé au bloc enfin voila merci d'avances les amis Retare Bonjour, je me prénommme Retare, je viens du .... J'ai une .... etc etc .... J Louis | |
| Sujet: Re: Demontage du bialbero 11/8/2016, 11:05 | |
retare
| Sujet: Re: Demontage du bialbero 11/8/2016, 18:32 | |
| Salut les amis merci de vos réponses. Pour commencer l'extracteur de culasse de chez "victor parts" coute un peu bonbon. J'ai cherché sur le forum mais sans succès merci beaucoup pour ton lien D'ailleurs veuillez m'excuser pour la lenteur de ma réponse mais aujourd'hui j'ai dû chercher des pièces pour Suzie (mon alfetta). Je vous tiens au courant merci à vous | |
hugo28
| Sujet: Re: Demontage du bialbero 11/8/2016, 21:16 | |
| si tu bricoles un peu avec un minimum d'outillage, tu peux te le fabriquer facilement à moindre cout | |
| Sujet: Re: Demontage du bialbero 11/8/2016, 21:32 | |
| suis toujours à la bourre et ma vue est faible J Louis | |
retare
| Sujet: Re: Demontage du bialbero 19/8/2016, 14:50 | |
| Salut les amis ! Bon bonne nouvelle on vient de sortir tout le bloque moteur (avec un demi arbre de transmission vu que mon moteur est bloqué ) Alors c'était plutôt chaud de l'extraire on a dû couper un goujon, vous savez ceux qui sont mis en force. Voila quelques photos pour vous montrez cette bonne galère! Nous avons suspendu les moteurs par une sangle insérée dans les capitaux d'arbres à cames. Demain nettoyage du démarreur et de l'alternateur | |
| Sujet: Re: Demontage du bialbero 20/8/2016, 10:24 | |
| Si ça continue, vu les faibles ventes d'alfa roméo, et le nombre croissant de restauration, il y aura autant d'alfa anciennes en circulation que d'alfa récentes ! | |
| Sujet: Re: Demontage du bialbero 22/8/2016, 11:24 | |
| Tu as soulevé le moteur par les chapeaux d'arbres à cames????????????????????????????? Quant à l'arbre de transmission sortie en moitié avec le moteur, désolé, mais j'ai très peur également.... | |
retare
| Sujet: Re: Demontage du bialbero 23/8/2016, 15:25 | |
| Salut les gars Ouais c'est clair mais les vieilles alfa ont beaucoup de gueule quand même Alors non hahaha je ne l'ai pas levé par les chapeaux de cames . J'ai laissé des boulots avec l'attache à chevre sur les grandes tiges filetées du bloc moteur t'inquiète pas ^^ Mais la je sais pas comment retirer cette saleté de culasse elle bouge pas du tout D'ailleurs le moteur est grippé il ne bouge pas du tout je n'ai pas réussi à atteindre le 3 eme goujons à l'intérieur de la cloche c'était le seul moyen de le retirer de la caisse :/ | |
retare
| Sujet: Re: Demontage du bialbero 30/8/2016, 22:42 | |
| Sujet: Re: Demontage du bialbero | |
