Bibialbero
Messages : 98 Date d'inscription : 02/01/2013 Age : 58 Localisation : Farciennes Belgique
| Sujet: Comment tester un capteur de vitesse ? 31/8/2016, 21:27 | |
| Salut à tous. Mon tachymètre ne fonctionnant pas je suspecte le capteur de sortie de boîte d'être défectueux. J'en ai donc acheté un d'occase sur Ebay, le vendeur assurant qu'il fonctionnait. Je l'ai donc monté...mais rien ! Le compteur reste désespérément à zéro ! Mais avant de le renvoyer au vendeur, je voulais vous demander: y-a-t-il un manière de tester cette pièce ? Je me suis dit qu'en branchant une visseuse sur l'axe qui rentre dans la boîte on devait pouvoir mesurer une tension électrique en branchant aux deux bornes un multimètre, non ? Dites-moi si je dis une connerie | |
| Sujet: Re: Comment tester un capteur de vitesse ? 1/9/2016, 17:58 | |
| Salut je sais pas comment tu peu tester le capteur mais vérifie bien tes connexions car sur mon GTV6 j'ai eu le même problème et j'ai changé le capteur sans résultat et finalement cela venait de la prise qui va au capteur elle faisait mauvais contact j'ai donc refait cette prise et depuis plus de probleme | |
Bibialbero
| Sujet: Re: Comment tester un capteur de vitesse ? 1/9/2016, 18:10 | |
| Merci. Je vais vérifier aussi les connections derrière le compteur. C'est vrai que par ex. j'avais un lève-vitre électrique qui ne foctionnait plus, un spray pour contacts dans l'interrupteur a réglé le problème... | |
| Sujet: Re: Comment tester un capteur de vitesse ? 1/9/2016, 18:15 | |
| moi c'etait au niveau de la prise du capteur je l'ai refait avec deux cosses comme sur la photo | |
| Sujet: Re: Comment tester un capteur de vitesse ? | |
