 Je garde ou je jette ?
MessageSujet: Je garde ou je jette ?   14/8/2016, 21:38
Suite au désossage d'une alfetta berline, il y a quelques pièces dont je ne sais pas si je dois garder ou jeter, à votre avis ?
Voici une partie du collecteur d'échappement, il y a une fissure sur celui-ci. Est-il foutu ou peut-il encore servir ?
et le répartiteur de freinage arrière, bon pour la benne ?
MessageSujet: Re: Je garde ou je jette ?   15/8/2016, 05:52
Poubelle
MessageSujet: Re: Je garde ou je jette ?   15/8/2016, 07:13
les collecteurs en fonte sont quasi impossible à souder donc poubelle et le répartiteur me parait bien malade ....
MessageSujet: Re: Je garde ou je jette ?   15/8/2016, 09:16
ok poubelle donc.
et pour le maitre cylindre et l'émetteur d'embrayage ci-dessous, ça peut être reconditionné non ?
MessageSujet: Re: Je garde ou je jette ?   15/8/2016, 11:36
ça va peut être te coûter plus cher à le reconditionner qu'à en racheter un neuf.
Adresse toi auprès de : scuderia116@yahoo.fr
MessageSujet: Re: Je garde ou je jette ?   15/8/2016, 19:42
garde le bocal ! ça peut dépanner ..le reste se trouve en neuf facilement .
MessageSujet: Re: Je garde ou je jette ?   15/8/2016, 21:33
Pareil poubelle tout en neuf, je ne regrette pas de l'avoir fait en 2007 emetteur recepteur maitre cylindre, etriers renovés chez etient, presque 55000 km plus tard et 9 ans après mon auto est très sure, rince bien ton circuit change tous les flexibles celui d'embrayage durite aviation
MessageSujet: Re: Je garde ou je jette ?   20/8/2016, 10:31
La série continue :
Voilà un diaphragme poussée ou corps de butée d'embrayage (à gauche) et un volant moteur (à droite), je jette ou ça peut intéresser quelqu'un ?
MessageSujet: Re: Je garde ou je jette ?   20/8/2016, 10:37
Laissé tomber, je ne suis même pas sur que ce soit de la pièce d'alfa !
MessageSujet: Re: Je garde ou je jette ?   20/8/2016, 10:54
Voici une banquette et 2 sièges, moi j'en ferai rien, rien à récupérer ?
giuliasuper
MessageSujet: Re: Je garde ou je jette ?   20/8/2016, 14:18
anguus145 a écrit:
La série continue :
bonjour,
Volant moteur de giulia 1300-1600-1750 pour embrayage hydraulique.
A garder pour toute 105 des années 68 à 78
Bruno
MessageSujet: Re: Je garde ou je jette ?   20/8/2016, 14:45
Okay, merci Giuliasuper, me demande bien comment j'ai pu récupérer ça scratch
giuliasuper
MessageSujet: Re: Je garde ou je jette ?   20/8/2016, 14:52
Re ,
Le disque et le mécanisme ne sont pas importants. on retrouve tout en neuf en Sachs.
Les volants moteur, cela va finir par devenir rare car beaucoup ont des craquelures.
Pour connaître le modèle exact tu regardes au dos du volant moteur, il doit y avoir une référence dans la fonderie du type 105xxxxxxxxxxxxx
Bruno
PS: tout ce qui est maître cylindre tu bennes direct. Si ils ont servi et que tu les mets dans un placard, le lookheed va finir par capter l'humidité et faire tout rouiller. Donc à très courte échéance c'est mort ( si ce n'est pas déjà le cas.... )
