 Demontage du bialbero
retare
MessageSujet: Demontage du bialbero   8/8/2016, 16:36
Bonjour à tous alors j'ai un petit soucis pour démonter mon moteur.
Ne pouvant pas bouger l'arbre de transmission j'ai démonter le moteur dans son compartiment.
J'ai tout déconnecté du moteur mais j'ai un petit soucis pour enlever la culasse :/ J'ai retiré 2 vis à l'avant, j'ai enlever les vieilles bougies rouillées (une seule est cassée dans la culasse Rolling Eyes ) la je sais pas comment l'enlever.
Ai-je besoin d'un outil particulier ? sur la rta il parle d'un extracteur mais j'en trouve pas du tout Mad
De plus y a t-il d'autre vis à enlever ou la culasse ? car elle me semble collé au bloc affraid
enfin voila merci d'avances les amis
Retare
MessageSujet: Re: Demontage du bialbero   9/8/2016, 10:43
hugo28
MessageSujet: Re: Demontage du bialbero   9/8/2016, 22:44
il y a ce genre d'extracteur très facile à fabriquer!
il se visse sur le puit de bougie et prend appui sur les boulons de culasse.
y a plus qu'à visser et normalement ça se decolle
MessageSujet: Re: Demontage du bialbero   11/8/2016, 10:04
Retare
Bonjour, je me prénommme Retare,
je viens du ....
J'ai une ....
etc etc ....
MessageSujet: Re: Demontage du bialbero   11/8/2016, 11:05
Retare
je viens du ....
J'ai une ....
etc etc ....
T'es en retard alfanord Wink
http://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t12609-bonjour-a-tous
retare
MessageSujet: Re: Demontage du bialbero   11/8/2016, 18:32
Salut les amis merci de vos réponses.
Pour commencer l'extracteur de culasse de chez "victor parts" coute un peu bonbon.
J'ai cherché sur le forum mais sans succès merci beaucoup pour ton lien Smile D'ailleurs veuillez m'excuser pour la lenteur de ma réponse mais aujourd'hui j'ai dû chercher des pièces pour Suzie (mon alfetta).
Je vous tiens au courant merci à vous Smile
hugo28
MessageSujet: Re: Demontage du bialbero   11/8/2016, 21:16
si tu bricoles un peu avec un minimum d'outillage, tu peux te le fabriquer facilement à moindre cout Wink
MessageSujet: Re: Demontage du bialbero   11/8/2016, 21:32
suis toujours à la bourre et ma vue est faible
retare
MessageSujet: Re: Demontage du bialbero   19/8/2016, 14:50
Salut les amis !
Bon bonne nouvelle on vient de sortir tout le bloque moteur (avec un demi arbre de transmission vu que mon moteur est bloqué Sad )
Alors c'était plutôt chaud de l'extraire on a dû couper un goujon, vous savez ceux qui sont mis en force.
Voila quelques photos pour vous montrez cette bonne galère!
Nous avons suspendu les moteurs par une sangle insérée dans les capitaux d'arbres à cames.
Demain nettoyage du démarreur et de l'alternateur Smile
MessageSujet: Re: Demontage du bialbero   20/8/2016, 10:24
Si ça continue, vu les faibles ventes d'alfa roméo, et le nombre croissant de restauration, il y aura autant d'alfa anciennes en circulation que d'alfa récentes ! cheers
MessageSujet: Re: Demontage du bialbero   22/8/2016, 11:24
Tu as soulevé le moteur par les chapeaux d'arbres à cames????????????????????????????? affraid
Quant à l'arbre de transmission sortie en moitié avec le moteur, désolé, mais j'ai très peur également....
retare
MessageSujet: Re: Demontage du bialbero   23/8/2016, 15:25
Salut les gars Smile
Ouais c'est clair mais les vieilles alfa ont beaucoup de gueule quand même Very Happy
Alors non hahaha je ne l'ai pas levé par les chapeaux de cames . J'ai laissé des boulots avec l'attache à chevre sur les grandes tiges filetées du bloc moteur t'inquiète pas ^^
Mais la je sais pas comment retirer cette saleté de culasse elle bouge pas du tout Sad
D'ailleurs le moteur est grippé il ne bouge pas du tout je n'ai pas réussi à atteindre le 3 eme goujons à l'intérieur de la cloche c'était le seul moyen de le retirer de la caisse :/
retare
MessageSujet: Re: Demontage du bialbero   30/8/2016, 22:42
Salut les gars!
J'espère que vous allez bien. Voilà la suite de mes aventures Smile
Bon nous avons décidé de changer la culasse, chemises pistons et d'autres pièces d'usure.
La nouvelle culasse montée me permet juste de gagner du temps sur la restauration moteur pour faire la carrosserie.
Bien entendu la culasse d'origine va être refaite après mes journées de fac à Reims chez moi Smile
