| monter un moteur v6 3litres 24v,dans un gtv116 | |
trofée38
Messages : 1 Date d'inscription : 09/12/2014
| Sujet: monter un moteur v6 3litres 24v,dans un gtv116 9/12/2014, 18:15 | |
| bonjour, nouvélement sur ce forum,jfrancois de l'isére,je voudrais avoir des conseils pour monter un v6 3litres24v,dans mon gtv116,si vous pouviez m'aider ce serait trés trés sympa | |
| Sujet: Re: monter un moteur v6 3litres 24v,dans un gtv116 9/12/2014, 18:43 | |
| Sujet: Re: monter un moteur v6 3litres 24v,dans un gtv116 9/12/2014, 19:38 | |
pcepnew
Messages : 4 Date d'inscription : 10/12/2014
| Sujet: Re: monter un moteur v6 3litres 24v,dans un gtv116 10/12/2014, 10:22 | |
| 24 de 164, c'est correcte ? | |
yannick
Messages : 294 Date d'inscription : 08/03/2011 Age : 55 Localisation : bourges
| Sujet: Re: monter un moteur v6 3litres 24v,dans un gtv116 10/12/2014, 11:58 | |
| oui le 164 est le plus facile des 2 mai il y a un peut de taf quand meme | |
| Sujet: Re: monter un moteur v6 3litres 24v,dans un gtv116 10/12/2014, 15:27 | |
| Pour te faire une idée
http://hexenberg.free.fr/75/moteur2.htm
http://hexenberg.free.fr/75/collecechap.htm | |
Paso
| Sujet: Re: monter un moteur v6 3litres 24v,dans un gtv116 31/1/2015, 18:39 | |
| En partant d'un 2.5 24s, quelles seraient les modifications à faire pour le monter dans une transax?
A ma connaissance: - cales pour monter le volant moteur (4mm) - récupérer le carter d'huile et crépine de pompe à huile - adapter des collecteurs d'échappement - modifier le plénum - démarreur??? - supports moteur??? - pompe à eau 24s avec calorstat 12s, pour récupérer un circuit de refroidissement compatible avec le radiateur???
| Sujet: Re: monter un moteur v6 3litres 24v,dans un gtv116 31/1/2015, 20:07 | |
| la cale pour le volant moteur si il vient d'un GTV, sans si il vient d'une 75
prendre un 2.5 24s, c'est beaucoup d’embêtement autant prende un 3L12S qui a la même puissance
un 2.5 24s comme un 3L de 166 ou GTV 916 il faut aussi modifier les carter d'huile ca la pompe à huile n'est pas la même. Il vaut mieux un 3L24 de 164 c'est plus simple, il suffit de mixer les pompes à huiles des 2 moteurs en repoussant un peu l'axe.
| Sujet: Re: monter un moteur v6 3litres 24v,dans un gtv116 | |
