Le Deal du moment : -28%
279.99 €
 jeu sur coussinet
hugo28
jeu sur coussinet Empty
MessageSujet: jeu sur coussinet   jeu sur coussinet Icon_minitime3/8/2016, 19:37
je suis en train de démonter le moteur de la 75 ts pour lui refaire tous les joints et vérifier en même temps l’état de la mécanique.
est ce que vous connaissez les différents jeu qu'il doit y avoir sur les coussinets de bielle et de palier ainsi que les palier d'AAC?
on peut les vérifier avec du plastigage mais quels sont les chiffres à tenir compte?
sur la rta, je n'ai pas trouvé.
MessageSujet: Re: jeu sur coussinet   jeu sur coussinet Icon_minitime4/8/2016, 09:20
C'est démonté mets y du neuf, rodage à la 10w40 il se libère vers 3000 km
Segments neufs deglaçage des chemises
Attention au serrage de la pompe à huile faire tourner à la main le moteur pendant le serrage des vis clé de 13 mm pour garantir un centrage de l'axe parfait qui evitera une casse ulterieur de cet axe. Il faut être deux.
hugo28
MessageSujet: Re: jeu sur coussinet   jeu sur coussinet Icon_minitime4/8/2016, 18:42
je démonte ce weekend et je vérifie tout çà.
jeu sur coussinet
» coussinet vilo
» coussinet arbre a cames
