| mon GTV6 ne démarre plus | |
+7phiphi156 seb57 ludominos alfiste76 Fred GTV59 GTV007 fred41 11 participants |
fred41
Messages : 70 Date d'inscription : 15/04/2016 Age : 50 Localisation : 41
| Sujet: mon GTV6 ne démarre plus 13/6/2016, 18:12 | |
| suite à un changement de distribution mon moteur ne démarre plus il ne tousse pas rien je pense avoir fait une erreur en ne marquant pas mon distributeur j' ai tous vérifié sauf la poulie d'allumage maintenant que tous est remonté y a t'il un moyen de faire tourner le distributeur sans tous démonté sur une revue il est dit de mettre le repère du vilebrequin sur F sur le mien il n'y a que P M H dessus après il parle d'un repère sur le doigt qui doit être aligné avec aligné sur celui du cylindre 1 quel repère ??? si quelqu'un à des vrais photos et des explications sur le montage du distributeur c est mieux que les dessins que j'ai sur ma revue
| Sujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus 13/6/2016, 18:39 | |
| Au point mort haut le doigt du distributeur doit pointé vers le cylindre n°1 | |
| Sujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus 13/6/2016, 19:09 | |
| Le repère F est censé être 8° degrés avant le repère P, c'est l'avance à l'allumage au régime de ralenti, c'est sur ce repère que tu règles l'allumage avec une lampe stroboscopique, si il n'y a pas ce repère ce n'est pas grave, avec une lampe à déphasage tu fais le réglage directement sur le P
Maintenant pour démarrer il faut effectivement mettre le repère en face du P, le doigt du distributeur doit pointer vers le plot du fil de bougie qui va au cylindre n° 1, le réglage n'a pas besoin d'être au millimètre, ça doit tousser, si c'est pas le cas c'est que le problème est ailleurs... | |
| Sujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus 13/6/2016, 20:02 | |
| Sujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus 13/6/2016, 20:10 | |
fred41
| Sujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus 13/6/2016, 20:14 | |
| merci pour votre aide j essai ca mercredi apres midi | |
fred41
| Sujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus 15/6/2016, 17:47 | |
| après avoir mis le rotor en face du 1er cylindre et tous revissé j'ai fait tourné le vilebrequin et une fois sur deux mon rotor n'était pas en face ??? par contre je n'ai pas d'étincelle à la bougie j'ai changé la tête de delco , les bougies ,les courroies, la batterie et tous les fusibles avant que je touche à la distrib elle démarrais au quart de tour une idée ? | |
| Sujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus 15/6/2016, 18:48 | |
| Le module d'allumage HS probablement
| Sujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus 15/6/2016, 18:55 | |
| a tu vérifié ta bobine d'allumage?ton allumeur est bien branché? | |
fred41
| Sujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus 15/6/2016, 19:06 | |
| comment vérifier si la bobine ou l'allumeur est fonctionnel par contre j' ai une resistance sur la bobine et une autre sur le coté si la bobine est morte j'en commanderai une avec une resistance intégré quand au doigt j'espère qu'il est bon vu le prix sa m'ennuierai de le changer quand à l'allumeur le fait qu'une fois sur deux il soit en face du 1er cylindre est ce normal ? | |
| Sujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus 15/6/2016, 19:19 | |
| sur un moteur 4 temps le vilebrequin fait 2 tours par cycle donc c'est normal que l'allumeur fasse un tour pendant que le vilebrequin en fait deux : http://www.car-engineer.com/fr/definition-des-cycles-moteur/ | |
fred41
| Sujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus 15/6/2016, 19:54 | |
| ou est le module d'allumage désolé pour les question bête je débute et je crois que j'ai eut les yeux plus gros que le ventre | |
ludominos
Messages : 95 Date d'inscription : 23/01/2015 Age : 50 Localisation : vendée
| Sujet: mon GTV6 ne démarre plus 15/6/2016, 20:22 | |
| revoir si tout a bien été rebranché en électricité comme les sondes, les points de masse sur le moteur, le fil vert sur la tête d'allumeur, capteur du papillon, injecteur à froid, voir d'autres en fonction de ce que tu as démonté. | |
| Sujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus 15/6/2016, 22:53 | |
| Le module d'allumage se trouve sous la bobine, à changer évidemment une fois que tu as tout testé le reste comme indiqué par les collègues et si tu n'as toujours pas d'étincelle | |
| Sujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus 16/6/2016, 19:32 | |
| - Fred GTV59 a écrit:
- Le module d'allumage se trouve sous la bobine, à changer évidemment une fois que tu as tout testé le reste comme indiqué par les collègues et si tu n'as toujours pas d'étincelle
je crois que tout les gtv6 n'ont pas ce module selon l'année j'en ai pas vu sur le miens | |
seb57
Messages : 123 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Moselle
| Sujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus 17/6/2016, 10:08 | |
| je te la débarrasse pour 500 e | |
fred41
| Sujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus 17/6/2016, 12:43 | |
| euh comment dire c est trop genereux dure comme decision désolé mais non | |
fred41
| Sujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus 17/6/2016, 12:46 | |
| pour problème je vais regarde si mon alarme n est pas la coupable car elle gresille | |
| Sujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus 18/6/2016, 08:07 | |
| - fred41 a écrit:
- pour problème je vais regarde si mon alarme n est pas la coupable car elle gresille
ha effectivement ,les alarmes sont souvent les causes de pannes !! | |
fred41
| Sujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus 18/6/2016, 16:27 | |
| je vais la faire retirer dans un premier temps j espere que c est la cause amon problème | |
| Sujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus 18/6/2016, 18:13 | |
| - fred41 a écrit:
- je vais la faire retirer dans un premier temps j espere que c est la cause amon problème
tu peu la retiré toi même il suffit de bien suivre les fil et de les enlever au fur et mesure | |
fred41
| Sujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus 18/6/2016, 18:51 | |
bob34
Messages : 150 Date d'inscription : 31/10/2011
| Sujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus 19/6/2016, 07:58 | |
| Deux calages possibles quand on ne repère pas l'allumeur, au pmh vilebrequin tu recule ton repère d'environ 1 cm dans le sens anti horaire(si tu n'as pas le second repère) tu as environ ton avance à l'allumage, brancher l'ordre des fils sur les cylindres 1342 doigt d'allumeur pointant evidemment le plot sur le distributeur cylindre n°1 coté pompe à eau si ça ne tousse même pas, souvent l'allumeur a un demi tour de decalage donc tu inverses tes fils en croix sur la tête d'allumeur(le 1 à la place du 4 et le 3 à la place du 2). Petite précision pour les novices l'alumeur tourne comme le moteur dans le sens horaire.Aprés si il n'y a pas d'étincelle c'est évidemment autre chose. | |
| Sujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus 19/6/2016, 08:24 | |
| - bob34 a écrit:
- Deux calages possibles quand on ne repère pas l'allumeur, au pmh vilebrequin tu recule ton repère d'environ 1 cm dans le sens anti horaire(si tu n'as pas le second repère) tu as environ ton avance à l'allumage, brancher l'ordre des fils sur les cylindres 1342 doigt d'allumeur pointant evidemment le plot sur le distributeur cylindre n°1 coté pompe à eau si ça ne tousse même pas, souvent l'allumeur a un demi tour de decalage donc tu inverses tes fils en croix sur la tête d'allumeur(le 1 à la place du 4 et le 3 à la place du 2). Petite précision pour les novices l'alumeur tourne comme le moteur dans le sens horaire.Aprés si il n'y a pas d'étincelle c'est évidemment autre chose.
1342 c'est pour un 4 cylindre !! là on parle d'un v6 ..... | |
| Sujet: Re: mon GTV6 ne démarre plus | |
