 changer les joints d'arbre à came
Thomas85
MessageSujet: changer les joints d'arbre à came   13/7/2016, 18:29
Salut à tous
Je voudrai changer les joints toriques des poulies d'arbre à came et les joints spy d'arbre a came sur un gtv6.
Quelle procédure adopter pour déposer les poulies sans toucher à la distribution?
Il me semble que cela est possible ?(j'ai du le lire quelque part)
Faut t'il des outils spécifique pour bloquer les arbres à came?
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: changer les joints d'arbre à came   15/7/2016, 09:25
il existe des outils pour bloquer les poulies d'AAC. exemple:
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/bloc-pignons-arbre-a-cames-universel_UO12657.htm
ça existe avec un bout de courroie aussi. j'avais utilisé ça sur une dedra 2000 turbo:
maintenant je sais pas si pour le GTV6 c'est ce qu'il faut faire.
MessageSujet: Re: changer les joints d'arbre à came   16/7/2016, 23:59
impossible de toucher au joint sans démonté la distribution thumbdown
par contre on peut tout changer sans démonté l'arbre a came thumright
Thomas85
MessageSujet: Re: changer les joints d'arbre à came   17/7/2016, 22:15
ok ,
Je vais changer tous ca pour etre tranquille.
Merci beaucoup thumright
