Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 allumage alfetta 2000 carbu et sonde
4 participants
allumage alfetta 2000 carbu et sonde Empty
MessageSujet: allumage alfetta 2000 carbu et sonde   allumage alfetta 2000 carbu et sonde Icon_minitime10/7/2016, 16:25
j'ai changé mon faisceau sur mon alfetta et je me demande à quoi sert le petit câble électrique qu'on retrouve des 2 côtés? pour un autre modèle d'auto ?
allumage alfetta 2000 carbu et sonde Qualfet
allumage alfetta 2000 carbu et sonde Qualfet2
je me demande également à quoi sert cette sonde qui n'est plus connectée?
allumage alfetta 2000 carbu et sonde Qualfet3
merci par avance pour vos éclaircissements
MessageSujet: Re: allumage alfetta 2000 carbu et sonde   allumage alfetta 2000 carbu et sonde Icon_minitime11/7/2016, 10:24
C'est pour les voitures munies d'un allumage classique, alors que toi tu as un allumage électronique
seb57
seb57
MessageSujet: Re: allumage alfetta 2000 carbu et sonde   allumage alfetta 2000 carbu et sonde Icon_minitime11/7/2016, 10:29
et la sonde qui juste a coté du calorstat qui est pas branché est l'indicateur de température d'eau si mes souvenirs sont exactes....
MessageSujet: Re: allumage alfetta 2000 carbu et sonde   allumage alfetta 2000 carbu et sonde Icon_minitime11/7/2016, 10:52
merci pour vos réponses. donc le fil électrique est à virer et la sonde à reconnecter avec un fil qui doit se balader quelque part dans le compartiment moteur.
seb57
seb57
MessageSujet: Re: allumage alfetta 2000 carbu et sonde   allumage alfetta 2000 carbu et sonde Icon_minitime11/7/2016, 12:06
le fil doit arriver du tablier et longer la pipe d'admission.
MessageSujet: Re: allumage alfetta 2000 carbu et sonde   allumage alfetta 2000 carbu et sonde Icon_minitime13/7/2016, 13:33
....et la sonde à reconnecter avec un fil qui doit se balader quelque part dans le compartiment moteur.
Pour t'aider, sur la mienne, le fil électrique de la sonde est de couleur marron dans sa gaine noire.
» panne allumage ?
» sonde de tp huile double arbre carbu et/ou TS
» Faisceau d'allumage GTV 2000
» alfa 75 2000 carbu
» cherche allumage pour gtv 2000 1987
