Faudrait jeter un coup d’œil sur les FIAT, le bas moteur du TS est un bas moteur fiat sur lequel on a greffer une culasse TS alfa.
Ca doit se boulonner sur le moteur, ensuite faut voir si c'est le même type de commande (cable ou ou tringle) et si les connections de commandes de boite sont les même ou si il faut adapter. Faudra regarder su coté de la stilo, les plateformes étant proche (pour les train roulant pas vraiment).
Sinon peut être une boite de 145 1.4TS.
