 dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark
5 participants
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark Empty
MessageSujet: dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark   dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark Icon_minitime27/6/2016, 14:36
j'ai essayé de repérer tout ce que j'ai reconnecté après avoir reposé mon moteur dans la voiture.
n'hésitez pas à préciser les choses s'il y a des manques! Very Happy
1. echappement
2. supports moteurs: 2 latéraux + support moteur arrière
3. masse sur couvre arbre à cames
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark 3
4. 3 connexions électriques démarreur
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark 4
5. acuateur ralenti
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark 5
6. commandes électriques injecteurs (4 unités)
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark 6
7. contacteur électrique de papillon
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark 7
8. sonde face avant moteur - déphaseur d'AAC
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark 8
9. sonde proche support admission niveau d'huile pour ARC
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark 9
10. cosse de?
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark 10
11. durite essence sous admission d'air
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark 11
12. durite air entre mastervac et plenum
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark 12
13. durite essence
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark 13
14. durite eau sur moteur proche poulies
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark 14
15. connectiques ailes avant côté échappement en lien avec l'alternateur
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark 15
16. durite LDR entre bocal et papillon
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark 16
17. commande accélérateur
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark 17
18. radiateur
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark 18
19. alimentation des têtes d'allumage (2 câbles électriques)
20. ventilateur et ses connexions électriques
21. sonde radiateur
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark 21
22. durite inférieure radiateur
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark 22
23. durite supérieure radiateur
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark 23
24. durite depuis LRD sur radiateur (proche allumage)
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark 24
25. masse au-dessus du phare avant gauche (côté conducteur)
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark 25
26. cosse de sonde de pression d'huile
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark 26
27. connecteur bleu régulateur de pression sous injecteur 4
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark 27
28. connecteur électrique proche batterie de?
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark 28
29. masse cloche volant moteur + câble fixé sur cloche volant moteur
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark 29
et voilà!!!
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark 30
MessageSujet: Re: dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark   dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark Icon_minitime27/6/2016, 14:39
j'ai notamment un doute sur les photos 11 et 14. Sad Shocked
MessageSujet: Re: dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark   dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark Icon_minitime27/6/2016, 15:24
Je ne sais pas lequel est lequel, mais l'essence arrive sur l'amortisseur de pulsation et repart au réservoir depuis le régulateur de pression.
Normalement si tu raccorde à l'envers l'essence ne circule pas, le régulateur devant être fermé car la pression étant à 0.
http://hexenberg.free.fr/75
MessageSujet: Re: dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark   dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark Icon_minitime27/6/2016, 17:54
donc le seul risque est de ne pas démarrer?
MessageSujet: Re: dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark   dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark Icon_minitime28/6/2016, 11:23
Ne me dis pas que tu as remonté le moteur dans la caisse sans le nettoyer ?...... Shocked
MessageSujet: Re: dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark   dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark Icon_minitime28/6/2016, 11:27
non non je te le dis pas!
Very Happy Very Happy Very Happy lol!
MessageSujet: Re: dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark   dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark Icon_minitime28/6/2016, 11:30
Paf Paf Paf Paf
MessageSujet: Re: dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark   dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark Icon_minitime28/6/2016, 11:31
je t'attends Bertone! Very Happy
oublie pas de me revalider la date de ton passage
MessageSujet: Re: dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark   dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark Icon_minitime28/6/2016, 11:32
Je ne la connais pas encore la date, ça va dépendre de plein de choses. Mais je te ferais signe. Wink
MessageSujet: Re: dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark   dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark Icon_minitime28/6/2016, 11:37
c'est le temps que je m'achète une batte Paf
MessageSujet: Re: dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark   dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark Icon_minitime28/6/2016, 13:11
Le 26 c'est la sonde de pression d'huile.
Franchement, t'aurais pu nettoyer le moteur et les périphériques avant de tout remonter! :quoiii:
Edit :
- le 8, c'est le déphaseur d'arbre à câmes,
- le 9, c'est la sonde de niveau d'huile pour l'Alfa Romeo Control (ARC) Very Happy
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark 3pq8
MessageSujet: Re: dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark   dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark Icon_minitime28/6/2016, 13:27
Franchement, tu aurais du salir la carrosserie avant de lui remettre un moteur dedans :quoiii:
dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark Bandea10
MessageSujet: Re: dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark   dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark Icon_minitime28/6/2016, 13:41
C'est moi qui vais débarquer avec une batte pour te faire rentrer dans le crane qu'un moteur, ça se nettoie quand il est déposé. Twisted Evil
MessageSujet: Re: dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark   dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark Icon_minitime28/6/2016, 13:50
débarque plutôt avec des chiffons!!
MessageSujet: Re: dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark   dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark Icon_minitime28/6/2016, 14:17
Jamais pendant les vacances les chiffons......
» Cherche moteur ou bas moteur complet de Alfa 75 TWIN SPARK
» Dépose et repose moteur 75 V6
» moteur twin spark accélère tout seul
» moteur 75 2.0 twin spark
»  Mesures des sièges des soupapes du moteur twin spark 06224
