 tuyau d'embrayage Alfa Roméo GTV6
Mazzalfa
MessageSujet: tuyau d'embrayage Alfa Roméo GTV6    31/5/2016, 22:05
Bonsoir à tous,
Peu présent sur le forum, je suis avec attention régulièrement nombre de dossiers.
Je possède une Alfetta GTV Inox de 1977 132 Ch et un GTV6 Production n°240. Ce dernier a été un peu capricieux et alors que la restauration était terminée le tuyau d'embrayage entre l'émetteur et le récepteur a fait des siennes. Une fuite s'est produite à environ 40 centimètres du récepteur.
Est-ce que l'un d'entre vous en aurait un ou une technique afin de combler la fuite ?
Bien alfistement
CMe
MessageSujet: Re: tuyau d'embrayage Alfa Roméo GTV6    1/6/2016, 11:36
Tu peux acheter du tuyaux en cuivre et refaire toi-même la canalisation, il faut juste le bon outil pour faire l'embout.
MessageSujet: Re: tuyau d'embrayage Alfa Roméo GTV6    1/6/2016, 16:08
Je pense que tu parles de la tuyauterie rigide?
Si c'est le cas, et si le problème est du à de la corrosion, le mieux est de la remplacer complètement.
Si c'est juste 1 trou localisé suite à un choc, tu peux essyer de trouver un raccord au bon diamètre, tu coupes ton tuyaux, tu montes ton raccord et ce sera de nouveau étanche.
J'ai viré le doublon Barchetta je recopie donc ton message ici Wink
MessageSujet: Re: tuyau d'embrayage Alfa Roméo GTV6    1/6/2016, 17:09
Merci Gatouille thumright
MessageSujet: Re: tuyau d'embrayage Alfa Roméo GTV6    2/7/2016, 20:37
j'ai un problème similaire sur ma 75, le tuyau est en acier de diamètre 5.60 ! quel outil acheter pour refaire les collets?
