 cylindre ne donne pas au ralenti gtv6
william46
MessageSujet: cylindre ne donne pas au ralenti gtv6   20/4/2016, 09:41
bonjour a tous
j'ai un soucis sur mon gtv6 il lui manque un cylindre au ralenti et plus le température augmente plus le cylindre déconne
moteur refait il a 400 km
bougies neuves
réglage de soupapes ??
compression ??
quand pensez vous les amis??
merci
MessageSujet: Re: cylindre ne donne pas au ralenti gtv6   20/4/2016, 10:01
Première piste à suivre, voir si l'injecteur fonctionne correctement
william46
MessageSujet: Re: cylindre ne donne pas au ralenti gtv6   20/4/2016, 11:05
j'ai oublier de préciser que avec un filet de gaz le cylindre fonctionne
comment savoir si l'injecteur fonctionne comme il le faut ??
j'ai une autre rampe mais cela fait longtemps quel est a l’arrêt
merci
MessageSujet: Re: cylindre ne donne pas au ralenti gtv6   20/4/2016, 13:46
+ en premier injecteur le L jetronic aime bien gripper,
vois aussi un jeu de bougies neufs,
croise les fils HT si possible pour détecter un éventuel défaut.
Enfin prise des compressions.
william46
MessageSujet: Re: cylindre ne donne pas au ralenti gtv6   20/4/2016, 14:21
les fils j'ai déjà fait et c'est pas ça
demain je prend les compressions
merci
MessageSujet: Re: cylindre ne donne pas au ralenti gtv6   20/4/2016, 19:30
As tu démonté les bougies pour voir quelles "têtes" elles avaient et si en particulier il y en a 1 sur les 6 bien noire ou huileuse par exemple ?
MessageSujet: Re: cylindre ne donne pas au ralenti gtv6   20/4/2016, 20:15
Truc tout bète si le réglages des culbuteurs a été mal fait sur un cylindre, une soupape qui reste ouverte, du coup le symptôme est pire à chaud....
william46
MessageSujet: Re: cylindre ne donne pas au ralenti gtv6   21/4/2016, 09:58
je regarde ça entre midi et deux je vous tiens au courant
merci pour les infos
william46
MessageSujet: Re: cylindre ne donne pas au ralenti gtv6   21/4/2016, 13:57
alors
bougie noire mais pas huileuse par rapport aux autre qui sont marron
compressions:
a froid: 12
a chaud 11
avec de l'huile 13 donc pas de problème de soupape non??
je l'ai faite tourner jusqu’à déclenchement des ventilateurs et quand je débranche le fils de la bougies je sens une légère différence mais pas autant que sur les autres
alors c'est peut être moi qui recherche la perfection mais mon moteur et pas roder cela viens peu être de la
avoir sur une prochaine sortie
quand pensez vous??
MessageSujet: Re: cylindre ne donne pas au ralenti gtv6   21/4/2016, 14:16
En utilisant un grand tournevis comme stéthoscope, en mettant la "pointe" contre l'injecteur tout en posant l'oreille sur le manche on peut entendre le "clicti" caractéristique de l'aiguille de l'injecteur.
Si tu l'entend bien c'est déjà un bon signe sur la santé de l'injecteur, mais ça n'exclus pas totalement un dysfonctionnement sur la manière dont il "vaporise" l'essence.
MessageSujet: Re: cylindre ne donne pas au ralenti gtv6   21/4/2016, 15:00
Si doute sur l'injecteur, le changer de place pour voir si le problème suis
william46
MessageSujet: Re: cylindre ne donne pas au ralenti gtv6   21/4/2016, 16:19
je vais écouter l'injecteur
mais pourquoi il le ferai plus a chaud que a froid??
j'ai une autre rampe je la remplacerai ci non pour un test
merci
MessageSujet: Re: cylindre ne donne pas au ralenti gtv6   21/4/2016, 16:38
merci
Supposition, à froid le septième injecteur enrichit le tout et donc moins flagrant et puis à froid on ne "pousse" normalement pas son moteur.
