Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 belle frayeur
mauretto
ludominos
6 participants
ludominos
ludominos
belle frayeur Empty
MessageSujet: belle frayeur   belle frayeur Icon_minitime17/4/2016, 19:28
aujourd'hui pendant la petite ballade dominicale mon moteur cale en roulant, et merde...je me gare, et là de la fumée sort du capot, mon fils s'empare de l'extincteur, j'ouvre le capot et là dans la fumée...des fils en train de fondre, je me précipite dans le coffre couper le jus(ouf j'ai un coupe circuit!) et là ça se calme. Un petit examen révèle que le fil rouge qui part de l'alternateur jusqu'au bornier de la batterie est fondu. De retour à la maison je défais le scotch des faisceaux, le fil rouge qui fondait est à nu par endroit et un peu collé aux autres fils. Je crois que sur ce coup là je m'en sort bien. Reste à connaître la cause de tout ça et quel fusible a sauté. Ma première idée serait le régulateur de tension sur l'alternateur ...d'autres idées?
belle frayeur 515555WP20160417002
belle frayeur 219676WP20160417003
mauretto
mauretto
belle frayeur Empty
MessageSujet: Re: belle frayeur   belle frayeur Icon_minitime17/4/2016, 20:30
Il est un court-circuit direct,ou + alternateur à la masse,
ou la batterie avec un élément en court-circuit
ludominos
ludominos
belle frayeur Empty
MessageSujet: Re: belle frayeur   belle frayeur Icon_minitime19/4/2016, 20:45
aujourd'hui j'ai ouvert tout le faisceau pour récupérer le coupable, j'ai été étonné de voir qu'il n'y a pas de protection sur le circuit de l'alternateur, il va d'un tenant à la batterie. J'ai aussi sorti l'alternateur, il semble correcte visuellement, je ne sais pas encore comment je vais le tester.
belle frayeur 689691WP20160419001
PascalGTV6
PascalGTV6
belle frayeur Empty
MessageSujet: Re: belle frayeur   belle frayeur Icon_minitime19/4/2016, 21:34
Quelle serait la solution pour éviter ça ?
Il faut trouver le coupable avant !
Bonne enquête... et tiens nous au "courant"...
belle frayeur Empty
MessageSujet: Re: belle frayeur   belle frayeur Icon_minitime20/4/2016, 07:41
il faut que tu le fasse tester par un électricien auto ,ils ont des banc d'essai ! pour voir ce qui déconne !
mais comme ça ont dirait une mise à la masse direct ...
ludominos
ludominos
belle frayeur Empty
MessageSujet: belle frayeur   belle frayeur Icon_minitime9/5/2016, 11:42
suite des opérations : en contrôlant l'alternateur, j'ai pu voir que la rondelle qui isole la borne B+ du chassis était bien cuite puisqu'elle s'est éfritée quand je l'ai enlevée. Je l'ai remplacée pour tester l'alternateur
belle frayeur 994690WP20160420003
ensuite j'ai testé l'alternateur en simulant une charge sur batterie, et là rien ne se passe...
belle frayeur 635581WP20160420002
puis en démontant l'ensemble pour tester les pistes, les valeurs préconisées sur plusieurs tutos n'étaient pas bonnes, et confirment que le circuit est toujours en continuité.
Donc je commande un nouvel alternateur, en attendant qu'il arrive je remet le faisceau tout propre sans trop de mal puisque les autres fils n'ont pas eu le temps d'être attaqués.
L'alternateur reçu, je le mets en place, démarrage impec, me restera plus qu'un test sur route, mais chaud...entre temps la date du contrôle technique est passée.
En conclusion je mets en cause cette rondelle toute émiettée, usée ou abîmée suite à des démontages et resserré et écrasées trop fort?
belle frayeur Empty
MessageSujet: Re: belle frayeur   belle frayeur Icon_minitime9/5/2016, 20:28
Pour tester l'alternateur, as tu mis une lampe dans le circuit pour l'excitation?
belle frayeur Empty
MessageSujet: Re: belle frayeur   belle frayeur Icon_minitime9/5/2016, 23:43
c'est ce qu'il a du faire avec son fil noir relié a la batterie ?
autrement en dépassant les 3000 tr sa s'auto alimente Smile
ludominos
ludominos
belle frayeur Empty
MessageSujet: belle frayeur   belle frayeur Icon_minitime10/5/2016, 11:11
j'ai relié l'excitation en direct,avec ou sans ça ne marchait pas. dans les tutos il y en a qui mettent une lampe, d'autres pas Question
belle frayeur Empty
MessageSujet: Re: belle frayeur   belle frayeur Icon_minitime10/5/2016, 13:10
la lampe sert de témoin mais un + sa doit marcher aussi Smile
tu peut démonter le porte balais aussi pour regarder l’état sa peut être intéressant de voir =)
belle frayeur Empty
belle frayeur
» Belle 75 TS
» Belle 75
» alfetta
» belle........
» La belle Alfetta GT !!
