| spider 4 type 115 ne démarre plus | |
| Sujet: spider 4 type 115 ne démarre plus 4/4/2016, 18:43 | |
| salut les alfistes le spider 4 (donc injection) d'un pote ne démarre plus le spider n'avait pas démarré depuis décembre il fonctionnait bien avant son arrêt de 3 mois j'ai donc regardé il y a plus d'allumage ont a changé la bobine par une neuve et toujours pas d'allumage en sortie de bobine j'ai même nettoyé les masse moteur mais rien impossible d'avoir de l'allumage j'ai testé au niveau de la bobine j'ai bien du plus qui arrive mais rien de l'autre coté il y a t'il un module sur ce modele? si oui ou est t'il? merci
| Sujet: Re: spider 4 type 115 ne démarre plus 5/4/2016, 07:32 | |
| salut ,qu'est ce que tu appel module ? il y a la centrale d'injection qui se trouve sous la banquette ar coté passager et un boitier relais sur le coté de l'aile au même niveau ...mais ça te servira a rien c'est tout scellé !! ensuite tu as les capteur de pmh et tour moteur sur la cloche d'embrayage ,peut etre ton capteur pmh hs ... ps: les série 4 sont des 115 ..... | |
| Sujet: Re: spider 4 type 115 ne démarre plus 5/4/2016, 18:12 | |
| - phiphi156 a écrit:
- salut ,qu'est ce que tu appel module ?
ps: les série 4 sont des 115 ..... oui 115 j'ai écrit un peu vite pour le module je parlé de ça http://idata.over-blog.com/4/23/45/11/Verification-Electrique/VerificationAllumage/module-d-allumage2.jpg | |
| Sujet: Re: spider 4 type 115 ne démarre plus 6/4/2016, 12:59 | |
| y marche pas ton lien !
en fait l'allumage et relié au déphaseur et à la centrale .. tu est sur de la bobine ? tu as vérifié l'allumeur ? | |
| Sujet: Re: spider 4 type 115 ne démarre plus 6/4/2016, 17:34 | |
| la bobine ont la changée par une neuve,j'ai vérifié l'allumeur apparemment il est bien en sortie de bobine aucune étincelle pour le module http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/img/items/342.jpg si il y en a un? | |
| Sujet: Re: spider 4 type 115 ne démarre plus 6/4/2016, 17:58 | |
| Si le spider a été arretée tournant, l n'y a pas de raison qu'un module électronique lâche.
N'as tu pas un problème de connectique?
N'y-a-t-il pas eu inversion de polarité lors de la remise en place de la batterie??
| Sujet: Re: spider 4 type 115 ne démarre plus 6/4/2016, 19:34 | |
| - GTV007 a écrit:
- Si le spider a été arretée tournant, l n'y a pas de raison qu'un module électronique lâche.
pour la batterie je pense pas mais c'est pas moi qui la rebranchée j'ai bien du + à la bobine mais aucune étincelles en sortie | |
| Sujet: Re: spider 4 type 115 ne démarre plus 6/4/2016, 19:35 | |
| non il n'y a pas ce module ,enfin pas sur la mienne !!
mais c'est une série 3 ...
tu as bien remis tout les fils sur la bobine ,les vert/noir sur le + les blancs sur "rup" ... | |
| Sujet: Re: spider 4 type 115 ne démarre plus 6/4/2016, 19:37 | |
pour la batterie je pense pas mais c'est pas moi qui la rebranchée j'ai bien du + à la bobine mais aucune étincelles en sortie ton allumeur est transistorisé ?? ou allumeur classic ? | |
| Sujet: Re: spider 4 type 115 ne démarre plus 10/4/2016, 09:56 | |
| hier nous avons continué à chercher la panne donc changement de tout les fusibles nettoyage de toutes les masses et connexion testé la bobine ,bobine ok et nettoyage du capteur PMH qui était très sale suite à ça toujours pas d'allumage par contre j'ai du + au deux bornes de la bobine ? alors qu'avant le nettoyage du capteur pmh j'avais du + juste sur la borne du + et rien sur l'autre je pense au capteur PMH HS une idée? | |
| Sujet: Re: spider 4 type 115 ne démarre plus 10/4/2016, 10:41 | |
| Le capteur pmh est une piste.
as tu tester son isolement et sa continuité avec un ohmètre? | |
| Sujet: Re: spider 4 type 115 ne démarre plus 10/4/2016, 10:46 | |
| - GTV007 a écrit:
- Le capteur pmh est une piste.
as tu tester son isolement et sa continuité avec un ohmètre? du veux dire quoi en parlant de son isolement? j'avais pas de ohmètre mais en le démontant de l'auto il était bien gras | |
| Sujet: Re: spider 4 type 115 ne démarre plus 10/4/2016, 11:01 | |
| Normalement avec un ohmètre entre chaque fil et la masse moteur tu dois avoir l'infini et entre les 2 fils du capteur tu dois avoir une résistance comprise entre les valeurs données par le constructeur.
As tu aussi vérifier tes relais? | |
| Sujet: Re: spider 4 type 115 ne démarre plus 10/4/2016, 11:06 | |
| - GTV007 a écrit:
- Normalement avec un ohmètre entre chaque fil et la masse moteur tu dois avoir l'infini et entre les 2 fils du capteur tu dois avoir une résistance comprise entre les valeurs données par le constructeur.
As tu aussi vérifier tes relais? oui relais changés | |
| Sujet: Re: spider 4 type 115 ne démarre plus 10/4/2016, 11:10 | |
| Les relais de la centrale électronique pas ceux du tableau de bord?
Pour le capteur de PMH il doit être placé entre 0,5 mm et 1,5 mm du bord des dents. | |
| Sujet: Re: spider 4 type 115 ne démarre plus 10/4/2016, 11:14 | |
| - GTV007 a écrit:
- Les relais de la centrale électronique pas ceux du tableau de bord?
Pour le capteur de PMH il doit être placé entre 0,5 mm et 1,5 mm du bord des dents. les relais dont tu parle c'est ceux qui ce trouve à l’arrière derrière les sièges là ou ce trouve la central electronique ? si c'est cela oui ils ont étaient changés | |
| Sujet: Re: spider 4 type 115 ne démarre plus 10/4/2016, 11:17 | |
| Oui ce sont bien ceux là.
| Sujet: Re: spider 4 type 115 ne démarre plus 14/4/2016, 19:27 | |
| suite alors mon pote à changé le capteur PMH et toujours rien ont lui a parlé d'un fusible sur le rotor d'allumage? | |
| Sujet: Re: spider 4 type 115 ne démarre plus | |
