 hauteur de pedale d'embrayage normale ?
brian storming
MessageSujet: hauteur de pedale d'embrayage normale ?    29/3/2016, 14:08
bonjour
voila plusieurs fois que je visite des gtv6, et que leur propriétaires me disent que l’embrayage est tres haut, ( en haut de la levée de la pédale), et que c’est normal sur ce modele.
Ca date, mais j'ai deja eu deux gtv, un 4 et un 6. or, je ne me souviens pas d'avoir trouvé l'embrayage tres haut. je me demande, du coup, si c'est vraiment normal, ou si, comme je le suppose, ça veut dire que l’embrayage va etre bon a changer ? avez vous une réponse ? merci .
brian storming
MessageSujet: Re: hauteur de pedale d'embrayage normale ?    29/3/2016, 14:35
par ailleurs, savez vous le prix du changement d'un embrayage sur gtv6 ? le cout de la main d'oeuvre ? de la piece ?
merci a vous
MessageSujet: Re: hauteur de pedale d'embrayage normale ?    29/3/2016, 16:02
Pour l'embrayage, 450 euros en échange standard chez Auto Passion à Billom
brian storming
MessageSujet: Re: hauteur de pedale d'embrayage normale ?    29/3/2016, 16:03
merci
MessageSujet: Re: hauteur de pedale d'embrayage normale ?    29/3/2016, 16:21
C'est vrai que l'embrayage d'un GTV6 a une course de pédale assez longue avant que l'embrayage (surtout le deuxième disque) accroche complètement.
Mais, si c'est vraiment très très tard, c'est que le(s) disque(s) sont bien usés.
Pour le prix de la main d'œuvre ça dépendra de la connaissance du mécano sur ce genre d'auto.
brian storming
MessageSujet: Re: hauteur de pedale d'embrayage normale ?    29/3/2016, 16:53
merci beaucoup
brian storming
MessageSujet: Re: hauteur de pedale d'embrayage normale ?    29/3/2016, 21:44
cela dit, est ce qu'il faut tomber la boite et le moteur, ou juste l'un ou juste l'autre ?
MessageSujet: Re: hauteur de pedale d'embrayage normale ?    30/3/2016, 09:18
Ni l'un, ni l'autre Wink
Juste pour info au cas où tu ne serais pas au courant, le GTV6 à un système "transaxle" ce qui veut dire que le moteur se trouve à l'avant de l'auto, tandis que l'ensemble embrayage / boîte / pont forme un tout à l'ARRIÈRE de l'auto.
Donc, pas du tout besoin de toucher au moteur.
Il faut enlever la ligne d'échappement, l'arbre de transmission, défaire la tringle de vitesse au niveau de la boîte, débrancher le tuyau du récepteur d'embrayage et dévisser / enlever les 6 boulons qui tiennent la traverse du pont arrière. Par sécurité il faut peut-être (m'en souviens plus exactement) débrancher les fils du capteur de vitesse arrière (sur la boîte) et le capteur de vitesse.
Ensuite avec un crique il faut soulever l'arrière du pont DeDion ce qui va faire descendre le nez de la boîte et donner ainsi accès à la cloche d'embrayage.
Voilà.
brian storming
MessageSujet: Re: hauteur de pedale d'embrayage normale ?    30/3/2016, 09:19
merci beaucoup et excuse moi pour la redite en MP.
MessageSujet: Re: hauteur de pedale d'embrayage normale ?    30/3/2016, 09:25
Il n'y a pas de quoi thumright
MessageSujet: Re: hauteur de pedale d'embrayage normale ?    3/4/2016, 19:30
tu peux mettre un monodisque aussi.....
brian storming
MessageSujet: Re: hauteur de pedale d'embrayage normale ?    3/4/2016, 23:11
oui, j'ai vu ça
merci
