| | Fuite étrier AR GTV6 | |
djdee
Messages : 49 Date d'inscription : 17/03/2011
| Sujet: Fuite étrier AR GTV6 24/2/2016, 12:57 | |
| Bonjour, j'ai un étrier AR (ATE) de mon GTV6 qui fuit par la commande du frein à main !!! Est-ce que ça se démonte parce que je ne voie pas trop comment ? Ou s'il faut que je change l'étrier ?
Merci d'avance.
Stéphan | |
| | | spidman
| Sujet: Re: Fuite étrier AR GTV6 24/2/2016, 16:53 | |
| | | djdee
| Sujet: Re: Fuite étrier AR GTV6 25/2/2016, 21:31 | |
| Merci Spidman, mais tout cela je l'ai fait il y a 4 ans. Nettoyage, changement de tous les joints (sauf ceux entre les 2 moitiés d'étriers).
Mes étriers fonctionnent très bien sauf que le gauche fuit par l'axe du levier de commande de frein à main. C'est cette partie de l'étrier que j'aimerais savoir si elle est démontable... Est-ce qu'il y a un joint changeable à cet endroit ou pas ?
Stéphan | |
| | | Manfred
Messages : 299 Date d'inscription : 17/04/2010 Age : 59 Localisation : La Colle sur Loup (06)
| Sujet: Re: Fuite étrier AR GTV6 1/3/2016, 13:28 | |
| de mémoire je crois bien qu'il y a un joint sur la vis de reglage des plaquettes sur lequel agit le levier il faut retirer le piston et tirer sur la vis | |
| | | Manfred
| Sujet: Re: Fuite étrier AR GTV6 1/3/2016, 13:33 | |
| | | djdee
| Sujet: Re: Fuite étrier AR GTV6 2/3/2016, 12:55 | |
| Merci Manfred. Je vais re-démonter entièrement l'étrier pour voir si je peux changer ce satané joint.
A bientôt...
Steph | |
| | | djdee
| Sujet: Re: Fuite étrier AR GTV6 17/3/2016, 13:13 | |
| J'ai démonté l'étrier, changé le joint, remonté le tout, réglé les plaquettes, purgé le circuit et c'est reparti. CT OK. Merci pour les infos...
Stéphan | |
| | | Manfred
| Sujet: Re: Fuite étrier AR GTV6 17/3/2016, 16:27 | |
| content d'avoir pu te rendre service | |
| Sujet: Re: Fuite étrier AR GTV6 | |
