| Thermocontact depart à froid 7eme injecteur | |
geo33
Messages : 80 Date d'inscription : 06/12/2013 Age : 48 Localisation : Jaunay-Clan
| Sujet: Thermocontact depart à froid 7eme injecteur 2/3/2016, 18:08 | |
| Bonjour à tous, Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me dire ou se trouve la sonde (thermocontact) qui commande le 7eme injecteur de départ à froid? Je dois la changer mais je ne la trouve pas!! Merci d'avance. Geo | |
giuliasuper
| Sujet: Re: Thermocontact depart à froid 7eme injecteur 2/3/2016, 19:12 | |
| Bonsoir,
sur quelle auto ?
bruno | |
geo33
| Sujet: Re: Thermocontact depart à froid 7eme injecteur 2/3/2016, 19:14 | |
| Pardon, sur une GTV6 de 83. J'ai repéré deux sondes sur le Calorstat, mais ça ne semble pas être ça.
giuliasuper
| Sujet: Re: Thermocontact depart à froid 7eme injecteur 2/3/2016, 19:29 | |
| A mon humble avis , mais il y a de meilleurs spécialistes sur le forum
Sur le calorstat il y a 2 sondes.
Face au moteur ,celle de droite c'est la tempé d'eau au tableau, l'autre c'est celle de prise de tempé pour le démarrage à froid donc l'injecteur sup.
De plus il arrive qu'avec la corrosion la mise à la masse de ces 2 sondes ne soit plus bonne.
Perso j'ai rajouté un fil sur ma 75.
Bruno
geo33
| Sujet: Re: Thermocontact depart à froid 7eme injecteur 2/3/2016, 19:34 | |
| Merci pour ta réponse. Je pensais comme toi et j'ai commandé cette sonde chez scuderia116 qui n'a rien à voir avec ces deux sondes. Il m'a certifié que c'était la bonne sonde, j'en déduis donc que ce fameux thermocontact est ailleurs. Mon mécano a testé l'injecteur qui fonctionne, je n'ai plus qu'à trouver ce thermocontact! Merci en tout cas
geo33
| Sujet: Re: Thermocontact depart à froid 7eme injecteur 3/3/2016, 10:37 | |
| Personne d'autre ne sait ?
giuliasuper
| Sujet: Re: Thermocontact depart à froid 7eme injecteur 3/3/2016, 11:13 | |
| J'ai regardé sur le site de Scuderia 116 la forme de la sonde
Je ne vois pas du tout où cela peut se monter à part sur la pompe à eau.
Elle n'a pas la même forme que celle d'origine mais c'est peut être le même pas de vis
Bruno | |
| Sujet: Re: Thermocontact depart à froid 7eme injecteur 3/3/2016, 11:34 | |
| Si je me rappelle bien il y a 3 sondes au niveau de la pompe à eau : calculateur, tableau de bord, thermocontact injecteur | |
| Sujet: Re: Thermocontact depart à froid 7eme injecteur 3/3/2016, 11:41 | |
| - hexen a écrit:
- Si je me rappelle bien il y a 3 sondes au niveau de la pompe à eau : calculateur, tableau de bord, thermocontact injecteur
Exact et seulement 2 si le V6 est en Motronic _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
giuliasuper
| Sujet: Re: Thermocontact depart à froid 7eme injecteur 3/3/2016, 14:18 | |
| Ah OK Ma 75 est en Motronic donc 2 voici 2 photos avec légende pour 75 V6 L-Jetronic ( idem GTV6 non ? ) merci à shiny_car sur alfaclubvic.org.au pour les photos prises de son post Bruno | |
| Sujet: Re: Thermocontact depart à froid 7eme injecteur 3/3/2016, 14:49 | |
| Sur la sonde pour le tableau de bords, il y a une cosse pour la température, une pour le témoin d'alerte et la masse est sur le corps | |
geo33
| Sujet: Re: Thermocontact depart à froid 7eme injecteur 7/3/2016, 10:08 | |
| Genial, merci pour vos réponses. Je l'ai donc trouvée, elle était planquée sous la durite!!
Merci à tous
| Sujet: Re: Thermocontact depart à froid 7eme injecteur | |
