| Diamètre puit de bougies | |
| Sujet: Diamètre puit de bougies 28/2/2016, 22:47 | |
| Bonjour, j'ai changé le moteur sur la pistarde. La clé de bougie qui passe dans la 2.5 V6 routière ne passe pas dans le 2.5 V6 de la pistarde. Vous avez déjà vu ça? | |
| Sujet: Re: Diamètre puit de bougies 29/2/2016, 14:00 | |
| Gloouups.... Jamais vu ça. Il n'y a pas un bout de joint de puits de bougie qui gène? La différence est de combien, selon toi? | |
| Sujet: Re: Diamètre puit de bougies 29/2/2016, 14:12 | |
| Manque pas grand chose. Il ya comme une petite marche et c'est pareil sur les 6. Impossible de rentrer les clefs que j'ai.... | |
Messages : 1141 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: Re: Diamètre puit de bougies 29/2/2016, 18:27 | |
| ta essayé d'enlever les caches culbuteurs? car sur mon v6 la clé ne passe pas sauf si j’enlève les caches culbuteurs | |
| Sujet: Re: Diamètre puit de bougies 29/2/2016, 20:16 | |
| qu'est ce que tu entends par là? Démonter les couvres culasses? | |
| Sujet: Re: Diamètre puit de bougies 29/2/2016, 20:23 | |
| Sujet: Re: Diamètre puit de bougies 29/2/2016, 20:32 | |
| J'y ai pensé mais côté pratique j'espère que je vais trouver mieux ou les changer...... | |
| Sujet: Re: Diamètre puit de bougies 29/2/2016, 21:33 | |
| comme dis scud c'est pas les joints de puits sur le cache culbuteur qui gène ? | |
| Sujet: Re: Diamètre puit de bougies 29/2/2016, 21:37 | |
| il y a une lèvre en alu qui réduit le diamètre du puit. La même sur les 6 | |
| Sujet: Re: Diamètre puit de bougies 29/2/2016, 22:16 | |
| J'ai déjà eu un problème similaire, je pense qu'il y avait une légère différence de diamètre sur les couvres culasses
J'ai passé ma clef à bougies au tour pour lui enlever quelques dizièmes de mm.
Manfred
Messages : 299 Date d'inscription : 17/04/2010 Age : 59 Localisation : La Colle sur Loup (06)
| Sujet: Re: Diamètre puit de bougies 1/3/2016, 13:25 | |
| pareil j'ai passé la cle a bougie au touret a meuler et maintenant j'ai ma cle spécial V6 | |
| Sujet: Re: Diamètre puit de bougies 2/3/2016, 17:21 | |
| Il doit y avoir quelques differences de fonderie. J'avais lu ça aussi pour les culasses de 4 cylindres, où apparemment les conduits d'admission ont tendances à se réduire au fur et à mesure des années de fabrication... | |
| Sujet: Re: Diamètre puit de bougies 3/3/2016, 14:33 | |
| Merci pour vos réponses. Ma douille actuelle qui passe dans les puis de l'autre GTV6 fait 25mm de diamètre extérieur. Il manque pas grand chose pour qu'elle passe sur l'autre....soit je trouve plus fin....soit je vais lui faire subir un régime à une autre douille.... | |
| Sujet: Re: Diamètre puit de bougies | |
